странно поведение на e09qke
Здравейте, от седмица имам климатика. Нещата които ме притесняват са няколко. Имам общо 3 панасоник и един фуджицу. При e 09qke има дефрост на 40 мин при външна темп. Около +3 -2гр. По ниса не е стигала и абсолютно барут сухо външно тяло при другите климатици още не съм видял дефрост. Режим пауърфул не работи като го вкл. нищо не се променя нито веднага нито след време.Другите недава да ги барнеш.Вдигам му градусите на 30 вентилатора на макс и чак след 15 20м реагира да духа силно егати и апатията. Та има ли му нещо? Благодаря.
Отговор: странно поведение на e09qke
Ако имаш достъп до външното тяло опитай се да премериш температурата на дебелата тръба. Задай му 30 градуса, вентилатор на макс, мощен режим и примерно с термосонда измери градусите на дебелата тръба, близо до гайките. Може фреонът да е намалял.
Re: странно поведение на e09qke
Нещо не е наред явно, моя панасоник е като калорифер :)
Нямам термосонда как се мери с нея опира се в тръбата ли, и колко градуса трябва да е като е така надут. Как намалял фреон та той е чисто нов. Може ли линк за сервизно.
