Резултати от 31 до 45 от общо 45
Like Tree28Одобрявам
Мнение за National CS-X258A
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #31
    Отговор: Мнение за National CS-X258A
    Аз бих ги отсвирил само заради лъжата за дистанционното. Нещо не ми се вярва с дистанционно от по-стар модел да можете да управлявате по-нов топ модел.
    Plovdiv
    #32
    CWA75C2590X е управлението за моделите от 2005 година (CS-225XB, CS-22RDX, CS-255XB, CS-25RDX, CS-285XB...)
    dsdd одобрява това.
    Jan 2018
    #33
    В крайна сметка Aleksandars се оказа прав за цената. А, именно управлението не е оригалното. Имам възможност да поръчам въпросното. Някак не ми се връща машината.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #34
    CS-22RDX CS-255XB CS-285XB2 CS-X255A CS-365XB2
    CS-635XB2 CS-28RDX CS-225XB CS-405XB2 CS-405XB
    CS-X365A2 CS-365XB CS-505XB2 CS-X405A CS-25RDX
    CS-50RDX2 CS-40RDX CS-X285A CS-X225A CS-X285A2
    CS-285XB CS-X505A2 CS-X635A2 CS-40RDX2 CS-X405A2
    CS-63RDX2 CS-36RDX CS-X365A
    Това са моделите за които става. Х-овите имат самопочистване и аспирация, но дали подменютата и командите са същите....кой знае. Ако са толкова сигурни да намерят начин да Ви демонстрират всички функции преди да го платите.
    dsdd одобрява това.
    Dec 2010
    #35
    На старото дистанционно в менюто за настройка, няма нищо интересно. След кой таймер да работи/ не работи автом. почистване, почистването на изпарителя пак след таймерите, яркост на лампите на панела, контраст на дистанционното, къде е монтиран климатика - ляво, център, дясно. Има и намаляване на звука на външното, но не съм усетил някаква разлика в консумацията примерно.
    Не знам какво интересно има на бутона " メニュー " при новото дистанционно.
    Например ограничение на ампеража ако има, за мен е ценно. Има нужда да се ограничава, че моя скача кат' ощипана мома. При пускане и след дефрост само, ама ...
    Относно другите бутони, старото има достатъчно стига да работят де.
  7. Banned
    May 2017
    #36
    Поне като сте решили да купувате клими втора употреба,ги купувайте в оригинален вид-тела и дистанционно!
    А другото ду дали е с 100% взаимозаменяемост,може,но може и аз да съм космонавт?Обаче не съм!
    Когато бях в чужбина,джамбазите даваха минимум ---€ за пералка Miele,независимо от състоянието ѝ,но трябваше всичко по нея да е оригинал!
    При японски климатици не знам как е?
    Но ми се струва,че има гьотаре джамбазки сглобки!
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-06-18 в 18:59.
    Genadi80 одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2018
    #37
    Благодаря на всички за съветите . Машината е монтирана и вече в действие. Всички функции на климатика се управляват със въпросното дистанционно.
    zxc0, SPSt и ccankov73 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #38
    Щракни го де, лентата вече е еффтина.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #39
    Най-идейната функция е COIL DRY на тоя климатик. Дано ти работи коректно.
    Затваря жалюзите, като остава 1см. отвор. Духа там където смуче. Включва малко на отопление с минимум вентилатор, даже под минимум. Включва и аспирацията и топлият и влажен въздух се изкарва навън. На това му викам екстра вече. Не на измислени , недоизмислени функции.
    Mig82 и dsdd харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2018
    #40
    Чакам си пълния превод на инструкцията , в момента имам само на дистанционното и то непълен превод.Ако някой може да помогне с функциите ще бъда благодарен.
    Две снимки.....
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Екстра, екстра, колко да е екстра? Тръгне ли да смуче, шуми. Европейските етерии въртят по същия начин, но с включен йонизатор, пренасищайки въздуха около изпарителя с озон. Да обръщаш цикъла на отопление при 22°С външна и нагоре си е недомислица, да не напиша нещо по-силно.
    Dec 2010
    #42
    Шуми, шуми, колко да шуми? Аспирацията е на половин мощност. Йонизатора си е включен и той. Кво да му е на цикъла при 22 гр. външна, при не помня каква консумация - 150-160W примерно. Външният вентилатор се върти колкото за бог да прости. Сигурно със 100об./мин.
    Разликата е че аспирацията изкарва влагата навън!
    При липса на аспирация, влагата отива в стаята и се усеща неприятно.
  16. Junior Member
    Jan 2018
    #43
    Въпросната екстра вече я видях....
    При включен йонизатор, трябва ли да светне нещо различно от двата светодиода на снимката?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #44
    Нещата са ми ясни, въпросът беше за спорното предимство, което може и да не е такова. Защо ще спираш машината, ако ти е топло / помещението не е темперирано?
    а) излизаш навън и го спираш - тогава те интересува изпарителя да се дезинфекцира и изсуши. Дали и колко ще да е влажно в стаята е все тая, защото ще се стопли и относителната влажност пак ще спадне;
    б) стоиш си вътре и помещението е темперирано - тогава изпарителят е почти сух, не тече конденз и дори да го спреш, влажността в стаята няма да се промени.
    Разсъждавайки по този начин, обръщането на цикъла се явява безсмислено. Това имах пред вид.
  18. Junior Member
    Jan 2018
    #45
    Здравейте , малко помощ от ваша страна.... При работещ климатик , светлинния индикатор променя цвета- от зелено на жълто и обратно. Нямам още пълен превод на инструкциите.
  1. Мнение за NATIONAL CS-E252A
    От marto660 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 47
    Последно: 24-04-18, 15:57
  2. Мнение за national cs-z282a
    От Minev79 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-10-16, 10:45
  3. Мнение за National CS-366XB2
    От trifo13 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-16, 09:39
  4. Мнение за National CS-G224A
    От keleme във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 24-01-15, 12:32
  5. Мнение за NATIONAL CS-22RBZ
    От ilian във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 15-12-14, 13:35
