Panasonik PE12DKE- грешка H98
Здравейте! При самодиагностика на съответния климатик с дистанционното излиза грешка H98.
Доколкото разбрах, възможната причина е тръбният сензор на вътрешния топлообменник. Иначе климатика си работи, не спира.
Опитвам се да го сваля от платката, за да потърся такъв, обаче не става, не излиза нито с дърпане, никак - да не би да е запоен? Накрая излезе само пластмасата и така се виждат крачетата, но пак не разбирам как да го отделя от платката. Опитах да го премеря така на място и показва 10.8Ком. при около 20С* околна температура.
Как да го сваля и правилно ли работи?
Поздрави и благодаря предварително! :)
Отговор: Panasonik PE12DKE- грешка H98
Не е запоен, с конектор е. Виж дали няма малки зъбчета отстрани на самия куплунг, като ги освободиш ще излезе и тогава го мери.
Благодаря! А колко килоома трябва да е съпротивлението му за да работи коректно? И как да разбера какъв точно трябва да си взема, на него нищо не пише. Или са универсални?
За тоя модел не е написано, но предполагам, че е такъв
https://klimatici-ood.com/temperaturen-sensor-25-K%CE%8F
около 25 килоома при 20°
При другите модели са така
https://i.postimg.cc/XJdGkfVh/Untitled-cr.jpg
Оказа, се обаче, че не е с конектор, а директно е свързан. Махнах назад малката пластмаса, която го оформя като конектор и пластинките са към платката захванати. Гледах го внимателно с лупа. Възможно ли е, за да се смени да трябва да се режат кабелчетата и да се запои новия?! И как да разбера кое кабелче с кое да запоя след това? Странно са го измислили за един обикновен датчик. Сега се чудя да го режа ли, за да мога да го премеря.
Запоен е. Кое му е странното? :) Или разпояваш или режеш, за да премериш.
Режи смело.На единия кабел има надпис на другия няма.:)
bobovo
Режи смело.На единия кабел има надпис на дригия няма.:)
Сигурно ще е фатално, ако вземе че ги обърне... ;)
Няма да е фатално .. и така като го мериш направо на платката не показва реалната стойност
