Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 61
Може ли да се поправи? (Снимки)
    Dec 2010
    #46
    Отговор: Може ли да се поправи? (Снимки)
    Изолирай външните елементи.
    Изолационна подложка ако има, капака сложи и включвай.
    Да видим ще го бъде ли тоя матор!
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #47
    И силиконова паста отново. Трябва да работи двигателя.
    Sep 2012
    #48
    Мотора работи!!! Искам да изразя сърдечни благодарности на всички, които се включиха и се опитаха да ми помогнат с разрешаването на проблема, но най-вече на zxc0 и Rumb@ta. Момчета, искрено Ви благодаря за търпението и отзивчивостта, които проявихте към мен, супер сте, бъдете живи и здрави и все така да помагате.
    Дано се срещнем някой ден да почерпя, както си му е редът!
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #49
    Ей, извади късмет, добре, че чипът не е изгорял и професионалистите ти помогнаха с напътствия. Поне досети ли се от какво може да е окъсил?
    На моя климатик мотора като го отворих вътре имаше пластмасово фолио, което предпазва платката да не опре в металната капачка.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #50
    Керамичния кондензатор е окъсил поради някаква незнайна причина. Може да е бил дефектен.
    Dec 2010
    #51
    Голям късмет, точно след друг ремонт да му дойде времето да цъфне.
    Иначе СМД кондензатор подложен на 300V, малко прахоляк, влага и е готов.
    Щях да го питам от вътре на капака някаква улика дали има, ама забравих.
  9. Junior Member
    Sep 2012
    #52
    Предположенията ми са, че не съм направил качествено някоя от спойките на трите пинчета (5,6и 7). Разпоихме ги отново с баща ми ( има повече опит в запояването) и ги запоихме наново, като с това и платката си легна по-добре на мястото.
    Вероятно, така и контакта между тях и платката е станал по-добър.
    Иначе си има изолационна подложка между платката и капака, а по самия капак нямаше следи от контакт, но имаше по подложката от изгаряне, точно над изгорелите елементи.
    П.п. Ако може сега да вметна и едно бързо въпросче: При задържане на check бутона на дистанционното се диагностицира грешка H98, която разчетох в упътването, като проблем с тръбния температурен датчик на вътрешния топлообменник.
    Та реших да го сменя, но се оказа запоен за платката. Може ли да му резна кабелчетата по средата и запоя новия за тях. И как да разбера какъв ми трябва (колко ома)
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #53
    20 kom
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #54
    Можеш естествено. За стойността на датчика виж в сервизното ръководство.
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #55
    Сагата продължава...
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #56
    Защо? Дай информация. Пак ли нещо без причина?
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #57
    А всичко е 6. Четири страници тема за съживяване на безчетков мотор. Сега се оказва и някакъв датчик не е ОК. После може и компресор да няма...
  16. Junior Member
    Sep 2012
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Не разбирам къде е проблема?! Тук има хора, които искат да помогнат. Не си от тях - Ок, не си и длъжен! Кое е правилното решение, според теб? - може би да го изхвърля и да си купя нов?! Нещо за 2-3-5 хил..... и така всеки път, даже и като се изтощят батериите на дистанционното.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #59
    Сега наред ли е всичко?
  18. Junior Member
    Sep 2012
    #60
    Да, засега работи, ще видим как ще е занапред.
  1. Отговори: 1
    Последно: 17-11-15, 13:39
  2. Отговори: 11
    Последно: 08-11-14, 19:30
  3. GeForce и Radeon заедно - може, може :)
    От Cko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-08-08, 12:17
  4. Снимки=DVD+TV
    От NikolaG във форум Телевизори
    Последно: 29-07-06, 22:59
  5. Help! Laserjet 3 error - може ли да се поправи?
    От hihimor във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-03-06, 23:19
