Избор на климатик Panasonic CS-Z25TKEW или CS-Z25VKEW
Здравейте, решихме да си вземем климатик това лято, който ще се използва предимно за охлаждане, тъй като през студените месеци разчитаме на парно отопление, но винаги остава възможността и да се използва за отопление ако прекратим парното или за месеците, в което все още не е пуснато. Стаята, в която първо ще се вземе климатик е 18м2, а кубатурата е 50м3 (източно изложение). Идеята е, тъй като първоначално ще е само един климатик в жилището вратата на съответната стая да е отворена, за да има известно охлаждане и в останалата част на апартамента. Спряхме се на един от двата модела от Технополис понеже в момента има промоция за безплатен монтаж и 0% лихва на изплащане на VKEW модела. Тъй като разлика в цената почти няма не знам кой е по добрият вариант и ще се радвам на вашето мнение. Приветствам и мнения за други модели, но бюджета е до към 1600 лв като е задължително да има включен монтаж в тази цена както и възможност за изплащане с 0%. Благодаря предварително!
Отговор: Избор на климатик Panasonic CS-Z25TKEW или CS-Z25VKEW
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W Premium/1580 с монтажа/ или
Fuji Electric RSG09KGTA/1640 с монтажа с този може и да отваряте вратата лятото/
ако сте сигурен че скоро ще си купите климатици и за другите стаи.Ако не сте сигурен и искате да отваряте и вратата през лятото тогава Fuji Electric RSG12KMTA/има го на промоция 1300 с монтажа/ или Fujitsu ASYG12LMCE/по стар модел но доказан цена 1300 с монтажа/
kristian93
Ако все още е наличен грабвай този, без да се замисляш:
https://tinyurl.com/y4vve28f
За 1250 с включен монтаж - този е от старите (все още не орязани модели)
- с по-тежки тела
- със сензорте за движение + йонизация
- с по-добър компресор
- държи по-ниски минимуми
Гаранция ще е достатъчен за охлаждането на цялото жилище на минимални обороти.
VKE за мен не си струва парите - външното тяло орязано, сензорите премахнати, компресорът по-слаб, а цената надута, само заради едното дистанционно с подсветка... въпреки това вероятно и той би се справил безпроблемнот с охлаждането, но хвърлянето на излишни пари не си струва за него, това е моето мнение...
Ще помоля, създателя на темата, да прехвърли въпроса си в правилната тема за избора на климатизатор.
