Здравейте пичове , драмата с моя климатик на топло продължава. Проблема е , че при зададени 22-23 градуса климатика си прави температура 24/25 градуса и си спира , но това само първите два пъти.След третото падане на температурата климатика тръгва и не може да направи повече от 23 градуса и работи без да спира, духа със смесване на леко топло и повече на хладно.По надолу съм описал по часове и минути какво прави този климатик. Като задам примерно 25/26 градуса , започва да си духа юнашката топло и според фирмата сложили климатика това било нормално, но аз не мисля така. Направих един експеримент..... взех едно ледче от фризера и го сложих на датчика и така започна да духа топло и вдигна градусите....Датчика се намира на питата зад филтрите и е във една шлауфка. Гледам из интернет всичките са без тази шлауфка но не смея да е махна.Така ли трябва да е ? Не знам дали този тест е правелен и дали датчика да не работи.Климатика е на 1 година вече и още като нов така работи. Искам да чуя вашите мнение за да знам какво да им казвам на тези от фирмата като им се обадя и най накрая да дойдат да го видят. Резетвах го по описание в книжката, както климатика така и дистанционното но разлика няма. Има и нещо друго...Има ли значение климатика на какво разтояние трябва да е от тавана ???? понеже височината на стаята 2,90 и сега е на около 60 см от тавана.Накарах ги по надолу да го сложат ,защото ще свалям тавана с гипсокартон и за това сега е така. Ето това е климатика .... https://www.technopolis.bg/bg/Invert...50TKE/p/651685 Та ето и какво прави климатика ....
Опит на 23 градуса при външна 10 градуса
24.7 Спира компресора
24.3 Компресора тръгва и след 1 мин тръгва вътре
25.4 компресора и вътре спират в 12:07 и 12:11 тръгва компресора и след минута вътре на 24,4 градуса.
Стига до 25градуса и започва да духа хладно и температурата в стаята пада на 24,4 в 12:23/ 24,3 в 12:25 /
В стаята стои 24,3 градуса и климатика не спира в продължение на 30 -40 мин...компресора си работи и го спирам от стоп.
Опит на 22 градуса при външна 11 градуса .... климатика е спрян и се отварят прозорци да падне температурата.
старт в 12:58 с температура в стаята 18 градуса.
в 13:01 вътрешното тяло тръгва... в 13:02 увеличи оборотите на вентилатора и топли добре.23,3 градуса е 13:07
В 13:08 спира компресора и вътре на 23,5 градуса .....чакам
В 13:12 компресора тръгва на 22,1 градуса.
в 13:16 си увеличи оборотите на вентилатора ....духа топло добре градусете са вече 23,4
в 13:18 си намаля вентилатора ...пак е 23,4 градуса и не духа много топло
в 13:20 на 23,7 градуса започна да духа хладно ....компресора работи а вентилатора на средни обороти ....
в 13:23 на 23,2 градуса духа хладно и компесора вън си работи ...... не иска да изключи и така докато не му дам OFF в 14:20 а градусите играят между 23, 2 до 23, 5.
Изчаквам и пускам на ново и всичко по горе се повтаря. Сега обаче не го спирам а му давам Powerfull ..... климатика спира да духа и седи 1 мин и тръгва да духа топло.
