Инвенторен климатик National CU SG25K
    Здравейте,притежавам климатик National CU SG25K японски втора употреба.Вчера спря да работи и изписа грешка F99.Изключих го от захранването и го включих отново.Стартирах от дистанционото вьншното тяло трьгна да работи,но след малко спря.Всъщото време вътрешното тяло работи.След известно време външното тяло се опитва да проработи един два пъти,след което спира отново и изписва грешка F99.Това го прави на топло и студено.Повреме на целият процес забелях,че не мога да управлявам от дистанционото скоростта на вентилатора на вътрешното тяло.Надявам се да ми помогнете.Предварително благодаря.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Инвенторен климатик National CU SG25K
    100% е компресора. Пиши го бегал най добре смяна с нов климатик.
    Plovdiv
    miro72, проблема е или във външния електронен блок или компресора. Докато не се провери външния блок, не хвърляй...
    F99 - Пик в постоянния ток
    CU-2E: Ако големината на тока надвишава 22.5A след стартиране, компресорът спира, и се рестартира 3 минути по-късно. Ако това се случи 7 пъти последователно, работата спира и се появява съобщение за грешка. CU-3E/4E: Ако “Проблем с изходния ток”, който възниква при надвишаване на зададеното ниво, се случи 16 пъти последователно, работата спира и се появява съобщение за грешка.
    1. Проверете дали компресорът не е дефектирал (блокирал или с намотки „накъсо”). Проверете контролната схема на външното тяло.
  5. Junior Member
    Благодаря за бързите отговори.Ако се окаже външният блок какво би ми струвало ориентировъчно.Ако се окаже компресор не съм сигурен дали има смисъл от поправка.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Компресора е scroll и няма от къде да намерите.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  7. Junior Member
    За компресора разбрах,а външният блок е съвкупност от няколко платки или една голяма,която мисля,че съм я виждал като се отвори горният капак на външното тяло.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Голямата платка.
  10. Junior Member
    Благодаря ви.
    Ако е възможно да попитам коя година на производство е климатика.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    1997~1998 година
  12. Junior Member
    Здравейте ,след днескащният опит та проработи мисля ,че ситуацията се промени.Първоначалното стартиране започна с по ниски обороти и в края на процеса вече я няма тази затруднена работа.Усеща се един опит за стартиране на по ниски обороти с последващо спиране и изписване на грешка F99.
  13. Junior Member
    Как да проверя изправността на голямата платка.Четох за трите крушки свързани в звезда.При мен тоя начин мога ли да го използвам,
    Plovdiv
    Като се прегледа от специалист.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ако беше платка изобщо нямаше да тръгва. Не си струва да набивате повече пари в машина на 20 години.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Сериозно?!
  18. Junior Member
    Здравейте,ако е възможно да подновя темата.Климатика от горният пост вече е демонтиран и на негово място монтиран нов.Днес реших да разглобя външното тяло и да замеря намотките на компресора.Устянових,че компресора е монтиран хоризонтално в долната част на тялото.От него излизат 5бр.проводници които са сцветове червен,син и жълт и два черни.Червеният,синият и жълтият отиват в горната част на тялото всеки на отделен извод ,а черните отиват на букса на платката.Разкачих червеният ,синият и жълтият по отдлно и мерих всеки един за верига към корпуса с жцел да разбера дали компресора е избил на корпус.И на трите няма верига към корпуса,но когато реших да проверя за верига по между им се оказа,че помежду си имат верига.Въпросът ми това нормално ли е .
  1. Мнение за климатик NATIONAL model
    От quattro123 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-12-19, 12:19
  2. Проблем с климатик National CS-H255A
    От etconev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 02-12-18, 13:05
  3. Климатик National H23 грешка.
    От diss във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-03-16, 10:05
  4. Климатик National Eolia
    От tacho5 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 29-12-10, 11:43
  5. National CS-SG25K-W - проблем с дистанционното
    От buferato във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 13
    Последно: 19-12-10, 18:06
