Kлиматик Panasonic CS-E12DKEW: грешка F97
Привет!
От няколко дни климатикът не топли, при check дава грешка F97.
От нета разбрах, че възможните причини са:
F97. Високата температура на разреждане в компресора е фиксирана, компресорът прегрява. Грешката може да се нулира след 20 минути продължителност. Един от признаците за грешка е честото изключване на външния модул без видима причина.
Причините за проблема могат да бъдат:
1. Недозаредено;
2. Грешка в данните в датчика на изпускателната тръба в компресора;
3. Прекъсване на веригата в намотките на компресора;
4. Повреда на вентилатора на външния модул.
По т.1 - има си фреон.
По другите нищо не мога да кажа, все пак съм лаик.
Компресорът прави слабо налягане и започва да бучи, все едно ще излети.
Какво може да се направи, за да се прецени дали проблемът не идва от т. 2, 3 и/или 4? :confused:
Отговор: Kлиматик Panasonic CS-E12DKEW: грешка F97
F97 - Висока температура, отделяна от компресора
Когато сензорът за температурата на компресора измери стойности над 112 дo 120°C, кодът F97 се съхранява в паметта и работата спира. Две минути по-късно работата се рестартира при температура под 107 до 110°C.
1. Проверете веригата на хладилния агент: Може да има изтичане на газ (количеството на хладилния агент е малко). Симптом за това е спирането на външното тяло от време на време.
2. Когато се появи този код за грешка, проверете сензора за температурата на компресора (проверете за промени в неговите характеристики и на съпротивлението му).
3. Нещо може да пречи на разсейването на топлината навън или вентилаторът на външното тяло може
да е дефектирал. (Вентилаторът на външното тяло не се върти) (Може да се е активирала защитата от
претоварване и кодът F97 да е останал в паметта).
kvenel
Привет!
Тези не бяха ли от проблемната серия на Панасоник с дефектните компресори?
Може би е счупил пружина.
По-добре си купи нов климатик.
Jack Krauser
Това е най-често срещаната препоръка :), но преди това ще пробвам съветите на Aleksandars, за които му благодаря! :thumbup
Aleksandars
Проверете ...
По ред на номерата:
1. Проверете веригата на хладилния агент: Има фреон на макс.
2. Проверете сензора за температурата на компресора: Ок е.
3. Нещо може да пречи на разсейването на топлината: Нищо не пречи. Вентилаторът върти.
(Може да се е активирала защитата от претоварване и кодът F97 да е останал в паметта) - Да пробвам да я изчистя?
Компресорът вдига макс до 17 бара. :scared:
На охлаждане май си работи...
И сега какво?
Един участник във форума обяви че имат компресори за модела по 180 лв. , темата е КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE . Машината е много добра и заслужава нов компресор , ако проблема е в него .
Ремонт на компресора.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
15г и стигат на тая веялка ,издавай го за желязо
"Капацитетът" и тази тема е о*кал с мнение...
Човекът явно иска още време да ползва машинката, но шуменският пак ненатискан звъни :D
gerhar
12DKE и12DKEW еднакви ли са?
Купих си една 12-ka Cooper & Hunter Arctic, Панасоника ще бъде демонтиран и ремонтиран - зимата иначе за какво е? :)
Благодаря за инфото за компресора! :thumbup
DKE е външното тяло , DKEW е вътрешното тяло.
