Panasonic CS-TE09HKE vs National CS-H255A
Здравейте, приятели, опитвам се да намеря разликите между двата модела, понеже и за двата информацията е оскъдна, докато на външен вид и като функции изглеждат еднакви. Въпросът е, че CS-S255A го имам в един апартамент, сложен в топла южна спалня и съм изключително доволен и се замислям сериозно дали да не рискувам едни 1000 лв. да взема европейската версия за значително по-студена северна стая 16м2 в друго жилище. Европейската бройка е неразопакована вероятно на 10-15 години.
Отговор: Panasonic CS-TE09HKE vs National CS-H255A
Току що погледнах и техническото ръководство е в Гугъл, потърси "Panasonic CS-TE9HKE technical data" вместо CS-TE09HKE.
Би трябвало да върши работа, но ако ще е за спалня май изглежда "леко" шумен, поне на хартия. И дебита му не е от най ниските.
взимай го ,за 1000 лв няма аналог .. висок клас на Панасоник
Благодаря за коментарите. Сега... HKE го дават за работна температура на отопление да е -5 градуса. Драстично ли пада мощността под тези - 5, понеже в Разград температурите падат под - 5 за дълги периоди.
Колеги, моля някой, който има инфо да сподели.
еми колко драстично да пада ,имал съм подобен модел под -7-8 не топлеше особено но като цяло беше прилично направен и комфортен като климатик ,основния недостатък е че под тази температура подкарва чести дефрости между които не може да навакса
