Здравейте, става въпрос за Panasonic CS-E12BKR inverter 19 годишен, вярно служил до момента без никакви проблеми, не е натоварван много. Предистория, есента миналата година, разбрах случайно при изключен климатик, вентилатора на външното тяло работеше, направих няколко различни проби, като пуснах на охлаждане или отопление климатика си реагираше адекватно. Обадих се на доверен сервиз и техниците взеха управляващата платка на външното тяло за ремонт, след определено време се обадиха, че платката е ремонтирана и са готови за проба, но проблема остана, втори път взеха платката но този път с трите датчика за компресора, за изпарителя и третия не се сещам за какво беше, за да може техника който ремонтира платката да има по голяма информация. след известно време се обадиха за втора проба и тя беше неуспешна, говориха по телефона с друг техник от друга фирма, който е по тази част елекронната и взеха платката за трети път, след известно време пак се обадиха и казаха че по платката всичко е наред, най-вероятно проблема е в електромотора на вентилатора, но т.к. климатика е на доста години такъв не могат да намерят. При пробите сменяха и датчиците също с други но резултата е нулев. Най-вероятно ще се сменя с нов, но имам някаква сантименталност към първия си климатик и затова, ако някой се сблъсквал с подобен проблем да сподели решението.
