Panasonic CS-TE9HKE тракане при включване и изключване от вътрешно тяло
Здравейте!
Вчера ,след поредното спиране на електричеството в квартала, се появи доста неприятен проблем с климатика . Когато го пускам се чува тракане през равни интервали и при спиране .Тракането изчезва ,когато започне да духа . Когато е спрян климатикът е прибрал клапата и не свети никаква индикация ,но тракането продължава няколко секунди.
След ровене в интернет за подобни модели климатици видях ,че може да имам проблем с "моторчето за вентилатора на вътрешното тяло" ? В правилна посока ли съм тръгнал?
Отговор: Panasonic CS-TE9HKE тракане при включване и изключване от вътрешно тяло
Да не е стъпковото моторче което отваря и затваря предния панел?
Отваря ли панелът до край?
https://youtu.be/sam0XUHqJsQ Слагам видео ,ако някой може да се ориентира по него
По-скоро зъбчатото колело на моторчето пропуска такт. Или назъбената планка на самата клапа е износена.
Сваляш моторчето за панела и подпираш с нещо капака да стои отворен докато намериш ново.Най вероятно има отронено зъбче в моторчето(24BYJ48 LEILI CHANGZOU).
Това моторче свързано ли е с други компоненти ,ако го ползвам временно така , докато ми дойде новата част? Възможно ли е да навреди на нещо друго или той отговаря само и единствено за отваряне на капака ? (24BYJ48 LEILI CHANGZOU) това ли е моторчето за моя модел или това е подобно ?
Благодаря на всички за мненията.
На същият модел клима беше този модел моторче.Климатикът работи и с разкачено моторче,но капакът трябва да издърпаш на ръка и да подпреш с нещо за да стои отворен по време на работа(за да влиза достатъчно въздух).Като свалиш моторчето ще видиш кой модел е.След разглобяване имаше счупено зъбче на едно от зъбните колела в моторчето.
P.S. Климатикът остана да си работи така.
P.S.Климатикът не беше мой.
При мен също е моторчето . Трябва да се опитам да намеря същото ,но си нямам идея къде в София да търся . Може ли да ме посъветвате от къде да си купя ?
: ПП забравих да напиша ,че на него нямам никакви надписи или отличителни знаци
https://i.ibb.co/JpYHZC6/image.jpg
Toчно такъв е . От къде мога да се сдобия с това чудо ?
Виждам го само в чужди сайтове, а в БГ незнам дали тези ще станат:
https://klimatici-ood.com/stapkov-mo...tik-24byj48-mp
https://ashop.bg/r-ch-za-klimatici/d...lectrolux-3mai
Има разлика в разстоянието м/у отворите на винтовете.
