Pansonic CS-Z25VKEW проблеми в режим отопление
  Здравейте,от скоро(3 месеца)си взех въпросния климатик втора употреба.Даваше грешка h97.Ремонтирах го и ми го монтираха в спалня около 12-13кв.В началото не ми направи впечатление,но после забелязах,че работи само on off при отворена врата към коридора който е около 5-6кв.Замерих му консумацията.Ми той не слиза на минимум по-нисък от 400w.Направо изключва.При настройки всичко на auto и да кажем 23гр.вдига 28гр.после спира компресора и чака до 24гр. и пак същото.Мощноста му варира между 400 и 800w.Когато беше по студено развърташе до 1000w.Та питането ми е дали е нормално или има някакъв проблем с климатика,защото в кухнята имам друг климатик General 12 ска.Кубатурата и разположението на стаите е същото,но след 24 работа на двата при сходни условия Панасоника навърта близо 2 пъти повече електроенергия.
