Преди работех в същата сграда. Там видях и първият олед на LG. Сега сякаш не бих се разкарвал до там само заради климатичната техника. Но евала, че има такива инициативи, със сигурност би било интересно да се види какво ново предлагат.
Здравейте,какво ще кажете за този климатик https://www.emag.bg/klimatik-lg-dual.../pd/DX551HYBM/ ?Целта е да го направя термопомпа
Един бърз въпрос за климатик LG - 18ka . Въпроса е малко общ , та модела няма да го търся :lol:
Миналата година монтираха на работата 30на LG , моя си е ок , но на един колега не иска да стопли стаята както трябва. През енерджи контрола ,гледам че работи на по-ниска мощност от моя.
А като го включа на jet mode ( максимална мощност) , моя доста бързо показва 2кв , докато другия стои 5мин на 0.8 , после почва да покачва бавно бавно и на 15тата мин е 1.8
това за липса на фреон ли говори или е нещо друго? фирмата дето ги монтира не се знае кога ще дойде , че не се знае и наще как са се разбирали с тях ( даже имам подозрение ,че не са им звъняли изобщо ) , та ако е нещо дребно като това , по-добре да хванем техника дето обслужва лазерите да сложи малко фреон временно, докато се наканят официалните да дойдат.
Много е вероятно е да е от липса на фреон, но само по-това не може да се определи.
Виж на предната страница програмата за диагностика. Провери дали има голямо разминаване между двата в отчетените параметри. при нормална работа и на макс. Предполагам са еднакви и в горе долу еднакви помещения.
Мнние за този климатик?
https://www.emag.bg/klimatik-lg-dual...eviews-section
Благодаря!
Някой знае ли колко е discharge sensor на Е12ЕК
Това трябва да е новия нордик все още не знам дали ще го пускат на БГ пазара.
https://i.ibb.co/DD6DFqvx/NH09-SP-SS1.jpg
https://i.ibb.co/fgmPPgq/NH09-SP-SS1-2.jpghttps://i.ibb.co/67HFGmDQ/NH09-SP-SS1-3.jpg
Попадна ми тази машинка lg s 09 et / s 09 ec standart. Подходящо ли е за спалня, има ли някакви кусури? Имам една свободна стая14 кв с две външни стени и външна изолация и се чудя дали да го сложа. Като мощност ще е достатъчно но като начин на работа не знам как е.
Щом ти е попаднал какво ти пречи да го пробваш и да ни кажеш :)
Да разбира се, ако го сложа ще споделя.
Монтираха машинката lg s 09 et standart монтиран е в спалня 36 куб.м южно изложение две външни стени с външна изоацияи алуминиева дограма двоен стъклопакет. 25 кг външно тяло с двуредов топлообменник и 700 грама фреон произведен в Турция. Много тихо външно тяло почти без никакви вибрации монтирано е без тампони. Вътрешното също тихо на 1ва и 2ра степен на турбината,с доста добър дебит. Няма пукане на пластмаси при нагряване и изстиване на топлообменника, тялото е цяло без отваряем капак с голям филтър от горе. Почти безшумни клапи и хоризонтални и вертикални се управляват от дистанционното, което е без подсветка но има светещи бутони. При външна температура 7 градуса, в стаятаоколо 16 градуса настроен на 30 градуса климатика се развъртя до 1450w и изкара 52градуса темп на струята на максимален вентилатор. Сигурно можеше и още, но ме дожаля да го мъча. Много нисък минимум на отопление. При външна температура 11 градуса настроен на 20 градуса в стаята поддържа 20,3 с консумация 120w. При 7 градуса външна температура настроен на 20 градуса поддържа 19,6 с консумация около 135w. При външна -1 градус настроен на 20 градуса поддържа 19,3 градуса с консумация около 230w.Термометъра есложен на срещуположния ъгъл на около 80 см от пода.Много плавна работа на компресора. При стартиране след off тръгва от около 80w и се развърта плавно до 360-380w и после плавно слиза до минимума. Това на автоматичен вентилатор. На тих режим не съм го пробвал. Недостатъците според мен: Авто вента му е доста неадекватен, усилва се и се намаля когато си реши. Понякога се кротва за по-дълго време после пак се усилва и така.При стартиране на компресора почти веднага пуска клапата още преди да се е загрял топлообменника. При off e обратно, държи клапата пусната докато не издуха всичката останала топлина и тогава я вдига. Това може да води до икономия на ток, но се усеща доста дискомфортно. При работа на компресора под 160w както при тръгване и спиране се чува фреона по тръбите. Като вдигне консумацията шумът изчезва. Не е силно , но е леко дразнещо. Тръбният път е 3,5 м.Според мен с тези дебити ще е по подящ за по гоеми стаи.Имах само 2 дена да го наблюдавам така, че за сега е това.
Най-важното от към духане според мен е след офф или дефрост, да застане на фиксираната скорост без да се раздухва.
Добре дошъл в клуба на двойнороторните компресори с двуредовите топлообменници. Това е стандарт за марката, а не изключение. :)
При ЛГ няма автоматичен вентилатор, а "Естествен вятър" трябва да си го караш на фиксирана скорост, ако е много ниска температурата на топлообменика ще я намали на по-ниска. При мен се случва рядко. Накарах преди години познат, който работи в ЛГ да им пише на корейците да си направят автоматичния вентилатор така като го разбираме ние, но отговора бил че така си им харесвал на тях.
Както при другите от марката би трябвало минимума на компресора да е 10Hz. Това както и другите параметри на машината може да ги видиш като си качиш апчето "lg ac smart diagnosis"
Имаше ли проблеми с инсталирането на WI-Fi приложението?
Не съм инсталирал приложениетооще. Нямах време и за това. Като се прибера другият пъът ще го пробваммакар, че не видях сред многото книжки инструкция за свързване с wi fi.. Изглежда добра машинката, но тепърва ще се опознаваме.
