Резултати от 1 до 3 от общо 3
LG CS 09 AF -проблем с оборотите на вентилатора -при режим "отопление".
    Oct 2011
    Здравейте.
    При включване на режим "отопление" перката на вътрешното тяло не променя оборотите си-независимо дали задавам 1-ва, 2-ра или трета степен. При режим auto също няма промяна.
    Пробвах климатика в режим охлаждане и режим -само вентилатор -тогава климатика изпълнява зададените команди правилно.
    Моля за съвет, дали проблема е в някой датчик или е по-сериозен.
    Зададох му 20° и забелязах, че перката се върти на много ниски обороти и неможе да се промени по никакъв начин.
    Благодаря предварително.
    Отговор: LG CS 09 AF -проблем с оборотите на вентилатора -при режим "отопление".
    така както си го описал може и да е нормално ,ако климатика е достигнал зададените градуси се кротва на някакви ниски обороти и в зависимост от софтуера му може и да не можеш да ги усилваш ... задай му 30° и ако не си повиши оборотите имаш проблем
    Oct 2011
    Ясно. Забелязах, че по някое време на режим "аuto " на перката задуха по силно. Значи всичко е наред, но като застуди ще го наблюдавам пак.
  1. Отговори: 5
    Последно: 22-11-14, 20:23
  2. Отговори: 0
    Последно: 13-11-12, 20:39
  3. Запитване за "режим полет"(airplane mode) за Samsung GT-S5660
    От dodolan във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-12, 12:42
  4. Избор на режим на картината при "LG 32LG2000"
    От taralion във форум LG телевизори
    Последно: 13-03-09, 23:20
  5. Отговори: 4
    Последно: 17-07-08, 19:02
