Samsung AQ09SA - разказа ми играта това размразяване!
Проблема е следния- милия климатик замръзва...... и почва едно мятане на кофи с топла вода, едно пускане на охлаждане с надежда да се размрази- е братче от ден до пладне!
Идиота е и гаранционен- звънях в сервиза "Госпожа! нормално е то климатика е пригоден за работа до -5 градуса" Мятайте му вода и това е! " Питах ги дали могат да преместят датчика за размразяване или да увеличат времето на дефрост. Последва мълчание от другата страна, май не очаква жена да знае толкова (пак тая пуста дескриминация... :god ) Не можело!
Е полудявам вече, с бебето станахме на ескимоси! и Водоноски!
то бива бива ама зимата да ми духа студено... хванах минингит и си седя с шапка а малкия с ескимос!
Пак в този форум четох да го напръскам с антифриз. Мисля да пробвам.
Дайте и други препоръки!
Re:Samsung AQ 09 sa Разказа ми играта!
Единствената свястна препоръка е смяна на машината, още повече, става дума за бебе.Толкова си могат, не очаквайте чудеса, трябваше преди това да се консултирате по въъпроса.Освен това е 9-ка, в какво помещение е монтиран.
4*4 или 12 м2
А консултирахме се, ама и консултантите толкова могат.
сигурно от улицата в магазина и целта е да ти продадат нещо... а до колко ще ти върши работа... си е твой проблем
даже са го монтирали на по 15 см от стените а не на 30 см (по инструкция)
Че даже и 2 бр ми продадоха, но единия не го ползваме в момента.
Това е 16 квадрата или около 40 кубика..Абсурдно ниска мощност за това помещение.За него трябва над 3,6 кв отоплителна мощност, а имате под 3 кв и то при 7 градуса външна и то за изключително слаба машина.При сегашните имате сигурно 1,5 КВ,ако не и по-ниска.Машината се тормози на тази кубатура.
то май специалист по всичко трябва да стане човек
е аджеба в магазина нали им казваш колко кв е стаята?
аз трябва да изчета :климатична и хладилна техника" и тогава на пазар!
С антифриз дали ще се оправи поне малко работата?
дори и да го размразиш, няма да ти е топло, ниска е отоплителната мощнност, а и машините не стават.Мисли за смяна, за да ти е топло.Понеже се тормози, ще замръзва постоянно.
точно в този моментр не ми е по джоба ...
Ясно..........Тогава по-добре го изключи и ползвай радиатор или нещо друго или му помагай с тях.В противен случай, ще поливаш цяла зима.
Вместо да поливаш с топла вода, пробвай когато влезе в режим на дефрост да обдухваш вътрешният топлообменик със сешоар. Отваряш капак сваляш филтъра и духаш със сешоара. Така и стаята няма да изстива много, а е и по-лесно от мъкненето на кофи с вода. И аз като другите ще те посъветвам да го сменяш, един 10 годишен японец за 400 лева ще ти върши сто пъти повече работа.
blue, какво ще им помогне духането със сешоар?
Ами пробвал съм със сешоар и струва ми се, че се размразяват по -бързо.
Първоначално публикувано от vclima
Увеличава топлоотдаването, с мощност, равна на тази на сешоара... :RTFM:
