Re:LG S12AT - със златно покритие
Я сега да видим от 1 до 5:
1. Комфортна работа - това е нещо относително и винаги има и по-добро.
2. Безаварийно ползване - имам един приятел с Panasonic-ци които от 7 години експлоатира зверски (в заведение) и е доволен от тях. Сигурно много хора от форума ще се похвалят и от техните BEKO, MIDEA, LG, .... и какво ли още не. Някой да разполага със статистика за броят повреди по марки? :help
3. Икономичност - аз тук бих взел под внимание и за колко време ще си избия инвестицията. Някъде из форума срещнах цифрата 5 години като приблизително толкова бил и животът на климатика. Някой ще каже да ама КОМФОРТА. Погледни т. 1. Както и да е за мен е неоправдано да теглиш кредит за да се сдобиеш с УРУРУ САРАРА например.
4. Запазване на добрите показатели при екстремни външни температури - Направих си труда да изровя тази информация http://www.worldweather.org/103/c00303.htm Тук са дадени средните температури за София от 1961 до 1990. Доста бих се замислил да инвестирам [size=10pt][size=10pt]1000лв + [/size][/size]заради 10 дена лятото и 10 дена зимата с екстремни температури.
5. Екстри - е кефът няма цена, но ако се концентрираме върху главното то тази точка губи смисъл. Някъде из форума бяха коментирани различните екстри
-вкарване на свеж въздух - мога да си отворя вратата, а и от тръбата за отвеждане на кондеза май има някаква циркулация
- плазмен филтър - коментираното тук LG май има такъв филтър, а и какъвто и да е филтъра е безумие да се затвориш плътно и да разчиташ че климатика ще ти осигури свеж планински въздух. Иначе картинките по брошурите сам много впечатляващи
- датчик за присъствие - като излезна от стаята ще намаля температурата, а ако забравя ще си плащам, а датчика го плащам много по-скъпо и предварително
- следене на температурата в отдалечени ъгли - и 100 датчика да има климата няма как да докара еднаква температура в цялото помещение
И накрая не че съм фен на москвича, но всичко се създава с определена цел. Я се опитай да пренасяш строителни материали с S класата си :). А и Витоша си е височка планина :))
Не бъркайте позлатяване с титан-нитрит-оксид покритие
Heat Transfer Characteristics
Titanium has been a very attractive and well-established heat transfer material in shell/tube, plate/frame, and other types of heat exchangers for process fluid heating or cooling, especially in seawater coolers. Exchanger heat transfer efficiency can be optimized because of the following beneficial attributes of titanium:
· Exceptional resistance to corrosion and fluid erosion
· An extremely thin, conductive oxide surface film
· A hard, smooth, difficult-to-adhereto urface
· A surface that promotes condensation
· Reasonably good thermal conductivity
· Good strength
Although unalloyed titanium possesses an inherent thermal conductivity below that of copper or aluminum, its conductivity is still approximately 10-20% higher than typical stainless steel alloys. With its good strength and ability to fully withstand corrosion and erosion from flowing, turbulent fluids (i.e., zero corrosion allowance),
titanium walls can be thinned down dramatically to minimize heat transfer resistance (and cost). Titanium’s smooth, noncorroding, hard-to-adhere to surfaces maintains high cleanliness factors over time. This surface promotes drop-wise condensation from aqueous vapors, thereby enhancing condensation rates in cooler/condensers compared to other metals as indicated in Figure 6. The ability to design and operate with high process or cooling water side flow rates and/or turbulence further enhances overall heat transfer efficiency. All of these attributes permit titanium heat exchanger size, material requirements and overall initial life cycle costs to be reduced, making titanium heat exchangers more efficient and cost-effective than those designed with other common engineering alloys.
Извадки от Titanium Allow Guide
http://rtiintl.s3.amazonaws.com/RTI-...tiguideWeb.pdf
Prou4vatel, вероятно точно за типа хора като теб са направени Беко, Осака, Самсунг и т.н. Взимай каквото решиш, но да не кажеш, че не сме искали да те спрем.
Вече му препоръчаха марка "Баракуда", тя е по-добра от тези които си споменал. :))
Нова цена на LG S12AT в техномаркет 800лв. А сега заслужавали си?
Зависи какви са очакванията ти...
LG някой от вас отварял ли е? Аз ще ви кажа че е направен с двуредов позлатен ли е или някво друго покрите с ЕРВ и компресор Матсушита определено е хубав климатик.
Как се представя при минусови температури?
Първоначално публикувано от valjeval
Вчера го пусках- екстра е- направо виелица за 2 минути охлади стаята.
За 2 минути компресора не е успял да набере скорост...айде стига...
От една година имам климатик LG S12AT и при профилактика го дозаредиха със фреон обаче ми се струва че не охлажда добре тази година извиках пак фирмата защото е в гаранция и те му измериха температурата като сложиха вътре в него термометър и показа 7 градуса при положение че беше включена на Power т.е. на анй-ниска температура обаче в последствие видях че климатик на кола показва температура 4,5 градуса :-) Въпроса ми е колко градуса трябва да духа LG S12AT при охлаждане и дали фирмата са ме излъгали? Благодаря предварително за отговора :-)
Явно е монтиран в 45 м2....С 10 м2 остъкление на запад.
Ще ми отговори ли някой колко трябва да бъде температурата на изхода при охлаждане на климатик LG S12AT? :-)
А на входа колко е, не те ли интересува?
