дайте мнение за LG K-12AH BIO
  Здравейте август месец миналата година си закупих LG K-12AH BIO с идеята ,че ще топли през зимата! Обаче дойде зимата и неиска да топли!
Идваха от сервиза смениха газта R410 с нова , казаха нямапроблеми и точно след 4 часа пак спря да топли. Сег аще чакам пак нов сервизен екип.
Дайте мнение по моя случай и отзиви ако някой има за този модел...?
     Re:дайте мнение за LG K-12AH BIO
  Какво очакваш от конвенционален климатизатор?! Тя машината си работи, но толкова си може....Монтирал съм такава машина, но освен за охлаждане, за друго не става. Незнам кой ти е втълпил  Цитат:
				Първоначално публикувано от mmalkovski
    Като го купуваше, не ти ли казаха..."НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ПОД -5С"???
  Не споменаваш в колко голямо помещение е монтирана машината.
  Ами не ми казаха става въпрос за помощение 12 квадрата . Убеждаваха ме ,че под 5 градуса под нулата ще работил..
    Ти си поредния излъган, от някоя от големите търговски вериги за техника - с това че са те убеждавали.....Ако си го взел от там. Но откъдето и да си го взел, яко са те налагали.
  Описание
• КЛИМАТИК СПЛИТ СИСТЕМА
• ОТДАВАНА МОЩНОСТ
• ОХЛАЖДАНЕ - 3.5 Kw
• ОТОПЛЕНИЕ - 3.75 Kw
• КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ
• ОХЛАЖДАНЕ - 1.09 Kw
• ОТОПЛЕНИЕ - 1.10 Kw
• ФУНКЦИЯ JETCOOL
• ФУНКЦИЯ СЪН
• ТАЙМЕР РЕАЛНО ВРЕМЕ
• АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР
• ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
• ЕНЕРГИЕН КЛАС - А/В
• ФРЕОН R410A
• НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ПОД -5С
  Според мен имаш проблем с машината и е редно от фирмата да си я видят .Тормози ги .
Аз имам същият климатик само че не е Био само LG K-12AH , предполагам че разликата е в пластмасите .
При мен се справя учудващо добре . Монтиран е в стая 16 кв. м. с нормална височина 2.60 м. без външна изолация и при това къща .До -5 работи без проблем , до към -10 успява да макар и със зор да държи около 20-21 градуса в стаята .След -10 издиша . Голям недостатък на този модел за мен е само много шумният вътрешен вентилатор.
  Днес го демонтираха , казаха,че ще го наблюдават в сервиза и каквото се установи ,като дефект ще го отстранят.Ако се наложи можело и компресора да сменили с нов. Ще видим сега остава да почакаме :)
    След това което са ти казали, имам чувството, че са те "изкъпали" с голямата баданарка. Извини ме, ако съм те засегнал със саркастичния си тон, но според мен, твоята машина нищо и няма, просто толкова си може. А "колегите" които са ти го отнесли, просто ще го обикалят като голям камък няколко дни и ще ти го върнат с думите че, е поправен.
  Обърках го за инвертор ама се усетих навреме след като прочетох пак темата.
Та да сложат ампер клещи и пиши после за показателите-ампераж,налягане,темп на въздушният поток + вътрешна и външна темп.
  Ами те отнесоха миналата седмица днеска звънках пак по телефона и ми казаха,че се тествал на стенд и когато имало резултат ще ми се обадили по-нататака..........
С две думи на студа ще доизкарам без климатично отопление! :evil:
  Аз имам k-09ah и на -10 си топли като пич и в стаята си държи 24-25 градуса ( държа го на 26 ).
Нямам никакви ядове за момента.
Брат ми има 2 такива само че 9-ки и тази зима се представиха перфектно, като се има в предвид че за единия помещението идва малко голямо и е северно и е на границата между 9-ка и 12-ка
     Отговор: Re:дайте мнение за LG K-12AH BIO
  И какво стана с този климатик?
