Re:Разлика между LG S-09AF и LG S-09AT
А какво бихте казали при сравнение между S09AT и S12AT при работа под номинал-примерно да отдават 1,5 kw на отопление.Дали ще имат една и съща консумация при еднакви условия (един и същи COP при еднакви условия).Предварително благодаря на отговорилите.
Ако намериш сервизно на модела, може и да се разбере отговора.
В поста си от 14.09 zhelko даде линк към сервизно,но там има само таблица по номинал (или аз толкова разбирам) и не мога да се ориентирам.В спецификациите на вътрешно и външно тяло пише че всичко е еднакво (компресор,ел.двигатели и тн.),което ме навежда към мисълта че разликата е само софтуер.А дали е така...
Ако няма разлика в топлообменника на външното тяло и всичко друго е еднакво, явно е само софт.
Разликата е само софтуерна, май при всички LG с капацитет 9 и 12 BTU/h е така, (и при доста други производители).
Външните тела са по 32 кг и за 9 и за 12.S09AT отдава 3,2kw номинално при COP 4,1 ,а S12AT отдава 4,2kw номинално при COP 3,7.Минимумите са еднакви - по 0,9kw отдавани и за двата,но не намирам консумация на минимум.
Отговор: Разлика между LG S-09AF и LG S-09AT
Здравейте. Ще е добре ползващите S09AT да изкажат мнения как се е държал климатика през предходните зими.Предварително благодаря. Намирам го на 900лв. с монтажа и се изкушавам да го взема предвид ТТ данни и цена макар и да не ми е спешно закупуването на климатик.
НАй-добре преди да ВИ отговорят ида давате пари кажете: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html .Защото и аз може много неща да харесвам, но дали са подходящи за моят случай ...???
Имам S09AT и S12AT, но са сложени м.март и реално не са ползвани в голямата зима.
Иначе се държат много добре, топлят добре, много точно поддържат температурата, плазмата се усеща. Недостатък е високия минимум, компресора тръгва да набира бавно, стига до 500-600 вата и там си работи докато достигне температурата (няма разлика м/у 12-ка и 9-ка), реално работят постоянно on-off. На мен това не ми пречи, защото като духат поне винаги духат топло. Радвам се, че не тръгват винаги на номинал, както съм забелязал че работят FD35 и 12LCC (особенно това ми харесва за S12AT).
Да добавя, че компресора е 1000 вата (не го пише в сервизното), външния топлообменник е двоен.
Повече инфо като дойдат големите студове.
