LG K-12AH BIO става ли за вила?
въпросът е този в заглавието. Става ли въпросният модел LG K-12AH BIO за охлаждане на къща, ползвана в уикендите и за отопление зимата при температури около и над нулата? В къщата не се живее постоянно и когато се отиде в нея зимата обикновено температурата вътре е колкото тази навън. В къщата има парно на твърдо гориво с водна риза много киловати и радиатори до всички помещения. Температурата става 25 градуса, но едва след няколко часа. През това време децата няма къде да стоят и съответно къщата е неизползваема зимата. Не ходим в нея, дори и при меко време.
Идеята е да се сложи евтин климатик, който да се пуска от съседката (има ключ) 1-2 дни преди да отидем и когато пристигнем вътре да има една стая, където температурата да е 18-20 градуса, за да може да се изчака на топло докато парното си свърши работата. Къщата няма изолация, но в нея ще се ходи само когато времето е сравнително топло. При -10°C така или иначе няма да се ходи.
За охлаждане през лятото мисля, че всеки климатик би се справил.
Конкретната оферта е от ТМ за 600 лв. с монтажа.
Има ли по-добри варианти за целта?
П. С. Вкъщи се отопляваме с инверторни климатици и зная, че вършат супер работа и зимата, но аз търся евтин климатик и бюджетът е само 600 лв., защото къщата се използва сравнително рядко.
Re:LG K-12AH BIO става ли за вила?
Толкова много изписано, а нищо не се споменава за конкретната стая, където ще е климатика.
При така зададен въпрос, отговора е: не става.
Стаята е 18 квадрата и към 45-50 кубика. Иска се да поддържа 18-20 градуса при външна темп. около нулата.
На мен ми е ясно, че става. Въпросът е по-скоро конкретното LG добър избор ли е?
Първоначално публикувано от nikolaaaay
Щом си убеден действай.
Въпросът е по-скоро дали няма да си вкараш таралеж в гащите с монтаж от Техно.........?
Къщата е в околностите на Ботевград, така, че дали от ТМ или друга фирма монтажът си е на късмет.
Значи този модел е добър за парите си?!
Нямам идея.
Повече за ЛГ може cooler да сподели.
