Неразмразяващ се климатик
Здравейте! От началото на сезона имам следния проблем, при работа външното тяло на климатика замръзва ,както обикновенно ,но проблемът е ,че не се размразява. Проблемът не е в датчика тъй като имам климатик от същия модел и при смяна на датчиците проблемът си остана. Не дава и никакви грешки с индикаторите. Ще бъда благодарен за някакви идеи какъв може да е проблемът тъй като дори майсторите се оказват некомпетентни по въпроса.
Моделът на климатика е aqv12nsan.
Отговор: Неразмразяващ се климатик
Кой датчик сте сменяли? Хладилния агент проверен ли е?
Датчикът за размразяване ,който е на задната страна на питата.Що се отнася до хладилния агент не е проверяван ,но самата идея е ,че когато климатикът се пусне в размразено състояние си работи нормално ,но след като е работил външното тяло замръзва ,а процедурата по размразяване така и не започва.
Този датчик който е отзад на питата не е за дефрост. Твоята машина е конвенционален модел, нали?
Да такъв модел е.Идеята ,че майсторите отказват да помогнат и казват ,че за тях няма проблем и трябва да изчакам климатика да се освести е..
Защо не пробваш с въвеждане на нов код? Пробвай с 094877-17524E
В петък пробвах и този вариант ,но очевидно понеже не отчита никаква грешка -нямаше и никакъв резултат след въвеждането на кода.
Тогава трябва да намериш данни колко kΩ е тръбния датчик на вътрешното тяло и да го смениш с нов.
Ще го ги разменя на 2та климатика да видя дали ще има ефект. Надявам се проблемът да е от там и само да се поправя климатикът е инвенторен.
Щом е инверторен модел, нещата може и да са от друго естество.
И ето от този отговор се боях.. Варианта с тръбния датчик остава ли за да пробвам или просто няма смисъл ?
Има развитие по темата. Оказа се че проблемът е в външните тръбни датчици. Сетих се ,че има такъв и на външното тяло и при смяната му климатикът проработи нормално.. Остава единствено въпросът с намирането на резервната част.
Благодаря найстина много за насоката!
За тази резервна част можеш да се обърнеш към колегата Климамаркет. На този линк можеш направо да си пуснеш запитване:
http://www.climamarket.bg/customer/spares.php
