инверторен климатик Samsung
да попитам когато пусна климатика за отопление започва да работи първо външното тяло след някой друга минута вътрешното и то.
Което е нормално, но ако след 2-4 минути спре и започне да мигат и двете светлинни заедно, отново го пускам например след 10-30 минути някой път и след 1 минута го пускам , и ми трябват около 1 до 20 опита например да се пусне. То какво му има. Някой идея .
     Отговор: инверторен климатик Samsung
  Този климатизатор модел има ли си?
  Питай умно, за да ти отговорят умно!
Какъв е моделът на климатика?
Кои лампи мигат?
благодаря за уточненията, климатика е SAMSUNG AQV-09FC , посоченият климатик както казах се включва след много опити и много много  време. Това което става при включване е, че започва да върти външното тяло(тоест да работи) и след  няколко секунди до минута започва да свети червената лампичка и климатика спира и така много пъти. Това е проблема и реално климатика е за сервиз, но искам поне преди това да си имам на идея за какво става на въпрос. Благодаря предварително!!!
  Очевидно трябва да се обърнеш към сервиза, но така от разстояние (без да се ангажирам с точност) по описанието ,което даваш става въпрос за хроничният им проблем изпускане на газ от тръбно съединение  във външния модул. Съответно дава грешка липса газ, която може да се установи по индикаторите на външното тяло.
  някой има ли идея как да ресетна външна платка на самсунг AQV 12 PWAN на външното тяло светят и трите диода без да мигат
  Изключваш от захранването взимаш наличния чук и и удряш един. Те самсунг и още една две техно марки само така се оправят.
  с изключване не става пробвах.колкото до климатика хората си го харесват много:BigGrin
zvqara
    Защото не са имали истински климатик.
VeleV.Klima
    Така де! Да си вземе едно LMC - да види разлика. :)
