Проблем с вибрации и шум от външно тяло на Samsung при отопление
  Колеги в началото на лятото си монтирах климатик Samsung AQV-09VBC.Лятото си работеше нормално,охлаждаше без да има излишни шумове от външното тяло.Но реших да го пусна и на отопление при външна темп. около 10 гр.Климатика си топли добре ,но се получава че когато външното тяло си намали оборотите до минимум и започне да спира ,точно преди да спре се чува яко бучене и вибрация от външното тяло и звук все едно нещо опира метал в метал и така спира.Шума го чувам че идва откъм компресора.На по високи обороти това нещо го няма.Насочиха ме че можело трво да връщало налягане и затова да се получава това.Странно е че този шум и бучене са само при отопление.Смятам за начало да сваля капака и да гледам какво става ,но ако може да дадете някой съвет преди да викам техници.
     Отговор: Проблем с вибрации и шум от външно тяло на Samsung при отопление
  Ако климатикът е гаранционен ни пипай нищо-викай техниците, но да дойдат рано и да "видят" какво прави климатикът.
  Някой да има някакви предложения от какво може да е .
