Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 98 от общо 98
Климатик LG D09AK.NSB/S09AK.UL2
    Jan 2018
    #91
    Отговор: Климатик LG D09AK.NSB/S09AK.UL2
    Здравейте,и аз имам този модел,четох че има някакъв фабричен дефект с платка някаква.Моят заспива и забравя да се събуди,също така след като достигне температурата се гаси но се включва след 1 минута пак,което е доста странно.Та,някой може ли да ми каже за тази платка,как стоят нещата,гаранционно.
  3. Junior Member
    Dec 2015
    #92
    Здравейте, някой може ли да ми каже как се сваля турбината, на въпросното дърво LG D09AK , започнаха да жужат лагерите, същия звук като при Panasonic ?
    #93
    Турбината да свалиш е 1/10 от работата по подмяната на лагерите ,мотора не е закрепен за нея ами е зад електрониката .. успешно разглобяване
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #94
    Вероятно се сваля подобно на останалите. Разкачаш всички кабели, куплунги(предварително записваш къде са били включени). Демонтираш дренажната вана и електрониката и остават само турбината с мотора. Турбината се вади като развиеш болта, с който е стегната към остта на мотора, после надигаш топлообменникът от лявата страна и я издърпваш няляво, като внимаваш от другата страна моторът да не изпадне от стената на земята.
    Някои мотори излизат без да е необходимо да вадиш турбината.
    Dec 2015
    #95
    Само малко да качи на 10C и го почвам, на такъв боклук не бях случвал, имам 2 National-а над 5 години ги търкалям за сега нямам никакви проблеми с тях, едно HITACHI европейско пак преди 5 години купувано, външния му вентилатор като центрофугираща пералня се чува. Ама с жената на глава не се излиза, щом иска нов климатик.
  7. Junior Member
    May 2010
    #96
    Да се включа след няколко години Точно преди изтичане на 5 годишната гаранция, климатика духна компресор. Дойдоха, смениха го + смяна на вътрешната турбина. Доволен съм, че всичко се замени гаранционно. Общо-взето през тези вече 6 години ползване на климатика мога да кажа, че пластмасите във вътрешното тяло започнаха да дават фира... Моля, споделете как е положението при вас ?
  9. Junior Member
    Dec 2015
    #97
    Здравейте отново, след едночасова борба , мотора на турбината на вътрешното тяло е вече долу и разглобена, лагерите са C&U 608Z напълно разбити . Можете ли да ми препоръчате марка лагери които са по качествени и могат да изкарат по дълго. Явно тази марка лагери които са сложили не са много добър избор. И ако може някой съвет за избиването им
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #98
    Здрасти, аз се интересувам какво представлява моторът, който използват във вътрешното тяло на lg-тата. Ако не ти е проблем, може ли да качиш няколко снимки, както е разглобен?
    Относно лагерите, търси лагери 608zz c3 (с3 - с радиална хлабина по-голяма от стандартната)
    Конкретна марка не мога да ти препоръчам, защото сигурно има и много фалшификати на пазара. Може да си ги избираш по цена.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 20:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 18:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 12:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
