Проблем-моля за помощ климатик самсунг.
Здравейте!Климатикът е Самсунг конвенционален и от известно време вентилатора на вътрешното тяло непрекъснато работи дори когато климатика е изключен,не спира докато не се изключи от контакта. Също така не могат да му се регулират оборотите от дистанционното. Мисля, че работи на най-високите,всичко останало си е наред и работи добре,когато се изключи от дистанционното, си затваря клапата, спира компресора, но вентилатора си продължава.Има две релета на платката, които ги замерих и не са залепнали-едното е за външното тяло, но другото не знам за какво е, но си работи добре.Ще съм ви благодарен за помощта.
Отговор: Проблем-моля за помощ климатик самсунг.
На всекиго може да се случи проблем и да се нуждае от съдействие, ала за да може все пак някой да помогне ще е добре поне да се посочва точния модел.Конвенционални Самсунг бол - от 9-ка та поне до 55-ца.
То при този проблем е без значение какъв е. Това ще е поредната недовършена тема, освен ако момчето е със сериозни намерения.
Вентилатора се управлява от солид стейт реле - http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9d98fbec7c.jpg
В твоя случай повикай техник!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Може и да е дискретно изпълнена схемата. Една снимка на платката би спестила много въпроси.
8 Прикачен файл(ове)
Здравейте и благодаря за това че откликнахте,много съм ви признателен.Направих няколко снимки на схемата и платката.Ако проблема наистина е в това реле няма проблем да си го сменя сам стига да го намеря като резервна част. Снимките не са с много добро качество и ако не са полезни ще се постарая да кача по добри.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20446&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20447&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20448&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20449&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20450&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20451&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20452&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20453&stc=1
Как мога да замеря солид стейт релето дали работи,на кои крака какви трябва да са стойностите?
Замерих въпросното реле и между крака 1 и 2 които са изход има 50 ома съпротивление,мислите ли че релето не работи коректно и проблема е от него?
perdeee
Да, от него е.
ivan74 ти го е показал в началото
Искам искрено да благодаря на всички които се включиха в темата и за това,че бяхте толкова отзивчиви и готови да помогнете.Днес пристигна въпросното реле,смених го и сега всичко си работи както трябва. Благодаря още веднъж.
Браво на теб! Не замърси планетата с поредната електронна скрап, а го оправи. :thumbup
Със ваша помощ,без нея нямаше да се справя.
perdeee
Какви пари го плаща и от кой сайт, че ми трябва едно?
От тук го взех,намерих и по евтини но със съмнително качество. Реле SOLID STATE 02A - Tpetrov
