Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
windfree ar12mswxbwkneu
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #16
    Отговор: windfree ar12mswxbwkneu
    Забележка??? Каква забележка.
    При +7 външна 6,5кW. При -7 външна 2,65kW
    Втори вариант, при +7...... 4,2kW. При -7 .....2,57kW
    Не е ли по-добре да запазва повече капацитет, отколкото да се сили когато няма нужда.
    Нещо си се пообъркал, но не е за първи път....
    Sep 2015
    #17
    Ако може без....
    Други хора са ги писали цифричките.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Според мен идеята за охлаждане през дупките е приложима само за малка стая без директно греене от слънцето.Имам триъгълния им топ модел за 2015 г,той има супер тих режим от 16 дб,при който не се чува ,и струята се усеща на няма и 50 см от него.Лятото сме спали така и с бебе,студ не се усеща ,но става само за през ноща.През деня като има и малко слънце и не смогва на този режим.Стаята е 16 кв,така че не знам колко ще е ефективно с тея дупки.Освен това виждам сериозен даунгрейд в хардуера,моя е 9 ка ,а на отопление е 0,85-3,2-6,0 kW,с 12 кг вътрешно и 35 кг. външно.А новия е с 9 и 27 кг.и доста по слаб на отопление и копа/еера му е зле.И няма плазма,а има йонизатое,при който не се усеща нищо при работата му.
    Това имах предвид.
    Мерси на рокера. Постни твоя модел, ако е по малко парички...а може и този да се тества.
    Машини всякакви съм тествал, нямам угодия, но лятото за 1/2, 1 месец и сега в преходните сезони когато не ми тегли коминчето има някаква нужда от климатик. А и се пести н@истина.
    Mar 2011
    #19
    Това е моя модел : Климатик Самсунг AR09JSPFAWKNEU / AR09JSPFAWKXEU , само че като го купувах беше 1200 лв на промоция в Емага.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #20
    Една снимка на живо с WindFree модела:
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #21
    Чак до Хисаря ли ходи да го снимаш?
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    И до с.Езерово се иска винетка.[emoji41]
  10. Junior Member
    Mar 2013
    #23
    Здравейте
    Миналогодишния топмодел сега е на сносна цена и е със сходни характеристики на твоя. Какви са впечатленията ти от твоя през годините зимата пробвал ли си го на минуси циклите на размразяване как са? Гледам този модел за сравнение https://www.climamarket.bg/klimatik-samsung-ar12nxcxawkneu-ar12nxcxawkxeu-2.html
