Резултати от 16 до 30 от общо 38
Чест Defrost при LG H12AL
    #16
    Отговор: Чест Defrost при LG H12AL
    Я утихнат я не .. мен ми се вижда ала бала .. тампоните обират доста повече вибрации и пак си бучат някои машинки ..
  3. Novice
    Dec 2017
    #17
    Колеги кажете как да разбера кога прави Defrost и кога просто поддържа температура(preheat) щом тази индикацията със снежинка и капчицата е и за двата режима.
    #18
    Предлагам ти да оставиш климатика на мира и да си пиеш ракията ..
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Juliano Виж публикацията
    При дефроста се чува отчетливо как фреонът почва да ври в тръбите и изстудява вътрешното тяло, няма как да го объркаш.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 14-12-17 в 17:57.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #20
    Когато вътрешният вентилатор спре и веднага започне да мига лампичката е дефрост,а когато не е работил известно време и мига ,значи подгрява
  7. Novice
    Dec 2017
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Христев Виж публикацията
    Като се замисля до сега никаога нищо не е мигало по дисплея на вътрешното тяло.
  9. Junior Member
    Jan 2017
    Панагюрище
    #22
    Колега Вие майтапите ли се с нас или.....!Предлагам на администраторът да заключи темата.
  10. Novice
    Dec 2017
    #23
    Не не се майтапя.Толкова съм сериозен,че не можете и да си представите колега.Така че си спестете предложенията.Индикацията за дефрост не мига а просто се появявя на дисплея на вътрешното тяло.
    Sep 2015
    #24
    Добре де. При дефрост турбината/вентилатора на вътрешното не се върти. Ако си сложиш ръката не се усеща духане. При дефрост топлообменника на вътрешното става студен, даже скреж може да хване. Въпреки, че турбината не се върти се усеща хлад.
    Втори вариант, ако е на щепсел, ватметър. При дефрост консумация примерно 500W. Ако подгрява нещо може би консумация под 100W.
  12. Junior Member
    Nov 2017
    #25
    Колега, климатика вакуумираха ли го при монтажа? Моя е същия и на едно пускане така направи 2-3 дефроста за половин час и останах изумен. И си дефростваше, защото тръбите фъщяха и се за гряха На мен ми замениха климатика, защото имах грижи, сега новия веднъж не е дефроствал, но не го и ползвам, защото ремонтирм... Но един ден го ползвах и не направи дефрост. Направи баня, много е як... При зададени 21 направи 23 по дистанционно, което ме озадачи... Но като почна да го ползвам активно ще видя. Моето външно тяло е на усилени сройки и тампони с прекъсната шпилка и няма грам вибрации, само чувам леко компресора
  13. Novice
    Dec 2017
    #26
    Тези дни не си бях вкъщи и нямам наблюдения.Като се прибера ще го наблюдавам този хубавец.За вакума не мога да кажа тъй като не наблюдавах целия процес на монтажа на външното тяло.
  15. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #27
    Колкото и да се напъваме колегата не иска да прочете,какво е изписано за този процес pre-heat mode при ЛГ и това си е.
    Даже и за втория ти вариант ,на дистанционното има копче за следене на директната консумация,която спестява ватметъра и това е описано в книжката
    Да върви разговора.........
  16. Novice
    Dec 2017
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от hienata76 Виж публикацията
    Както казах тези дни не съм си вкъщи за да го наблюдавам.За preheat mode прочетох няколко материяла и ще следя работата му.Що се отнася за ватметъра си личи,че и ти говориш наизуст и си се образовал по въпроса евентуално от нета а не от допир със самата машина,защото щеше да си на ясно,че тя реално не разполага с тази функция.Колкото до констатацията какво искам да разбера и какво не е напълно излишна и безпочвена и ще ти бъда благодарен да ми спестиш размислите си.Търся насоки от вещи лица които да следвам докато ”майсторчетата” благоволят да дойдат.
    Този пост е редактиран от Juliano; 16-12-17 в 19:15.
  17. Novice
    Dec 2017
    #29
    Днес наблюдавах работата на климатика и реално прави дефрост доста рядко.През останалото време влизаа в preheat mode.
  18. Junior Member
    Nov 2017
    #30
    Моят снощи го пуснах за първи път от много време, за 3 часа работа дефростна веднъж. Обаче съм много притиснен, че при зададени 21 градуса от дистанционното не вдигна повече от 17гр, като в стаята беше 14гр преди да го пусна. Оставих го цяла вечер и сутринта като отидох, той си духаше топло, но температурата си беше все още 17гр по неговия термометър. Степен 2-ра. Сега го пуснах на 3-та степен и вдигнах градусите на 23, след работа ще видя дали е мръднал от тези 17 градуса, ама изобщо не ми харесва какво става. При първото пускане направи баня до 23градуса вдигна ... сега кво прави не знам. Днес ще взема един електронен термометър и ще меря входна и изходна температура на вътрешното тяло
    Този пост е редактиран от varelq; 20-12-17 в 11:05.
  1. Сравнение на defrost системите на различни модели
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 93
    Последно: 05-03-14, 14:26
  2. LG E12EK.NSB/E12EK.UA3 defrost
    От LG user във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 06-02-14, 15:06
  3. Чест и почитания, но всичко си има граници
    От kod във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 48
    Последно: 30-08-13, 16:27
  4. Лампички Defrost и Running мигат непрекъснато
    От evikol във форум Други марки климатици
    Последно: 02-02-13, 15:56
  5. Скромна сбирка в чест на Mr. Techno
    От Sunny във форум Дъра-Бъра
    Последно: 11-06-04, 10:49
