Резултати от 31 до 40 от общо 40
Lg pm12sp
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #31
    Отговор: Lg pm12sp
    Тези ЛГ-та дето ги дават по каталог до -10грдуса работят ли и при по ниска температура? Някой има ли наблюдения? Аз имах голям мерак да взема за вкъщи един делукс, обаче съм по-зле от децата и не ми се чакаше 1-2 месеца за да ги внесат, а и не ми се рискуваше с монтажа на Зора.
    Sep 2015
    #32
    Отговор: Lg pm12sp
    За мене климатика си е монтиран много на място. Ако се сложи над прозореца цялата стая става течение, вярно по добре ще разбърква въздуха.
    Сутринта при мене беше около нула градуса или +1°...+2°. Перфектна температура за климатика.
    Nov 2018
    #33
    Отговор: Lg pm12sp
    И защо винаги вдига 2 градуса повече? Няма ли начин да се оправи тоя бъг? То така си пишеше и в инструкцията. Ако е на 25 става 27, от 23 става на 25 например. Няма ли начин нещо от сервизното?
    Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
  5. Junior Member
    Nov 2018
    #34
    Отговор: Lg pm12sp
    Иначе консумацията му е около 400-500 вата, а в най лошия случай 700 преди да климатизира помещението.
    Sep 2015
    #35
    Отговор: Lg pm12sp
    Погледни консумацията когато е темперирал стаята и работи в режима включва/изключва. Не би трябвало да те притеснява, че държи 2 градуса в плюс. Задаваш по-ниска температура и готово.
  7. Junior Member
    Nov 2018
    #36
    Отговор: Lg pm12sp
    350-400
    Силистра
    #37
    Отговор: Lg pm12sp
    Един авер си взе 2бр. делукс във Варна, но с единия все има проблеми с тракане на вътрешното. Иначе миналата година беше доволен от към отопление. Преди това имаше един прехвален Panasonic ...на него пък не спираше да му трака външното Голям купон е при него ...все да мине с 200лв. по евтино и сега вече е с доста на зад.
    Цитат Първоначално публикувано от AntonSh Виж публикацията
    400W преди да изключи си е множко като минимална консумация за 12ка според мен. За това и изкл./вкл толкова често може би. Ако са ти и малки топло загубите ..... Като гледам в упътването режим "еконо" или подобно май няма?
    Виждам и по спецификации 890/3800/5100W .... би трябвало да слиза и доста под 400 преди да изкл.. Освен ако не харчи 400W, за да отдаде 890W в сегашните условия?!? Много "икономичен" ще излезе май.
    Мястото му е добро иначе и според мен, но така и не каза дали наистина размерите на помещението са коректни.
    Sep 2015
    #38
    Отговор: Lg pm12sp
    AntonSh "....Към 500 му е минимума и влиза в офф. И няма значение дали вартите са отворени или затворени- работи като пълна конвенционална машина. ."
    Като включи колко време работи преди да изключи? Може да му трябват 10..15 мин и повече за да слезе примерно на 300W.
  11. Junior Member
    Nov 2018
    #39
    Отговор: Lg pm12sp
    Работи от 6 до десет мин. с настроени 25-26 градуса и15 мин офф и този цикъл се повтаря. Дори при - 5 влиза в офф та сега...
    Този пост е редактиран от AntonSh; 20-11-18 в 14:11.
    Sep 2015
    #40
    Отговор: Lg pm12sp
    Ако силента ограничи мощността, при голям студ може да се наложи да изключиш силента.
