 Проблем с климатика ми лг с плазмата май окъсява....
  Здравейте климатика го купих нов преди години уви вече няма гаранция модела на климатика е LG INVERTOR V
Уви няма гаранция изтекла е отдавна,
проблема е когато пусна плазмата то е едно зелено и си пише на него йон, от едната му страна почва да бие ток и се показва самата искра нон стоп се появява днеска направих и снимка,
даже се вижда там където нон стоп е искарата ли как да го нарека и аз не знам...
маркирал съм го със зелено според вас тоя елемент заменя ли се или трябва да сменям целия климатик, и тоя да го пиша отписал не се оправя от само себе си така стои няколко часа и ме е страх да не вземе да окъси и да се скапе тотално щото това жужене е нон стоп и това нещо не се маха - маха се като спра ионизатора и функцията за йонизиране.
Модела на климатика е A12RK NSB
     Отговор: Проблем с климатика ми лг с плазмата май окъсява....
  Здрасти. Целия климатик да сменяш - няма нужда. :)
Като се зацапат електродите, йонизатора така почва да жужи и да мята искри. Оправя се с почистване на електродите, но може би трябва да се разглоби вътрешното тяло, за да се извади тази зелена кутийка.
Сигурно и тя самата би трябвало да се разглобява по някакъв начин, след  като се отвори ще се почисти и ще заработи нормално.
Само не знам при lg-тата дали електронният модул, който подава високо напрежение е сложен вътре в тази кутийка или е отделно.
  Подкрепям написаното от Джак,иска  почистване.И да знаеш това е йонизатора,плазмата при LG изглежда така.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fa8750d636.jpg
Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
  Това ЛГ изглежда много добре .Ако правилно виждам е с 2 плазми
Rafailiev
    Само дясната касета е плазма,лявата е с друг филтър вътре.Добре изглежда да,ама тая 9-ка иска поне 20м2.за да работи като хората зимата,и за лятото много не е така че скоро ще последва съдбата на твойта Тошиба.
  Ако е читава може да я бодна в лятната къща там са около 20 кв но на около 3.2-3.5 м височина.
Мислех да сложа тошибата там :BigGrin
necata2
Аз знам как изглежда но не знам кое нещо и къде и как да го почистя техниците където живея хал хабер си нямат от тоя климатик звънях на много места май ще трябва да се справям сам кажете какво трябва да разглобя и какво трябва да направя моля ви филтрите ги чистя често на няколко месеца филтрите нямат проблем, тоя филтър не знам сваля ли се какво се прави с него..
климатика го имам откакто е излязал и освен този проблем с него никакви други не съм имал нито замръзва нито харчи много ток,другите ми климатици са дайкин единия е от словения или от къде пълен отпадък замръзва и други ядове а е по нов от лг-то,
а другия е стара тошибаи тя е окей.
Но нямат функции никакви.
 https://www.youtube.com/watch?v=J6DmVkiiioM ето как се чисти но да ви кажа дори и махнат,дори и с почистен 3м филтър пак имам проблема с йонизатора и може би ще трябва да се разглобява целия не знам това зеленото изобщо може ли да се разглоби или как се чисти никъде не пише нищо.
Така,че проблема си седи.
  Ето, открих този клип. Малко е неясно, но се вижда, че кутийката е прикрепена към кондензната вана и излиза заедно с нея - значи е с куплунг.
 https://www.youtube.com/watch?v=fcus...To_K5&t=0s
Може да пробваш да разглобиш предния панел(задължително при изключено захранване) и да се опиташ да извадиш само йонизатора като промушиш кабела отзад, без да махаш ваната, може би кутията е хваната с болтче или по друг начин... а като стигнеш до нея ще разбереш дали се разглобява или не.
Според мен би трябвало да има някакъв начин да се отвори тази зелена кутийка.
  Тоя ако го видя така да ми чисти климатика ще си припомня набързо младините от боксовата зала.
Супер идиот
  Моя го свали момчето и си го закара в работилницата,след няколко дена ми го върна и всичко светеше като на дявол окото отвътре,взе ми смешни пари,срам ме е да кажа,много коректен и компетентен
ponyasd
    Моля дайте някой майстор който може да го направи това за Добрич или Варна района,че на много фирми звънях и не са в час грам.
  Пишете през лично съобщение на ivan74
Той може да ви помогне или ако няма възможност, да ви посъветва към кого да се обърнете.
  Интересно, дали сега съвестта на форума ще се материализира като бобибв
tony34al
    все още не съм намерил
човек.
