LG CS09AF климатик не затопля вътрешното тяло.
Здравейте
Имам следнния проблем с климатик LG CS09AF :
При включване на климатика първо се завърта перката на вътрешното тяло после се включва компресора след ,което перката на вътрешното тяло спира работа и работи само външното тяло .
Вътрешното тяло не се загрява и не се завърта вътрешната перка .
Нямам мигащи светлини на вътрешното тяло за грешки.
Благодаря ви предварително.
Отговор: LG CS09AF климатик не затопля вътрешното тяло.
Изтърван фреон най вероятно.
Благодаря за отговора. преди време се чуваше свирене от външното тяло.
Здравейте .
Климатика ми имаше дупка откъдето беше изтекъл целия фреон .Майстора я запои и напълни климатика със фреон.
Климатика тръгна да работи нормално, но майстора реши да допълни още малко фреон след, което се чу лек гърмеж и излезе пушек от областа на външната управляваща платка.
В момента работи само вътрешното тяло .Външното не работи.
Повикал съм майстори, но още не са дошли.
Въпроса ми е дали си струва да го отремонтират ,ако е проблема само във външната платка или да си купя нов климатик.
"Майстора" пълни фреон при работещ климатик ли ?
Пълни фреон при неработещ климатик.Но първо запои пробойна във външното тяло.
