Резултати от 1 до 15 от общо 34
Проблем с LG MV18AH
    May 2016
    Проблем с LG MV18AH
    Климатикът в офиса лятото не можеше да изстудява.
    Дойде майстор и каза, че няма фреон, най-вероятно някой недоброжелател го бил източил.
    Тества с азот и наля 4.8 кг. фреон и климатика си работеше добре цяло лято.
    Миналата седмица (почти четири месеца откакто наляха 4.8 кг. фреон) като имаше студени дни го пуснахме, но веднага светна лампичката за defrost и седя 1 час без нищо да прави, след което започнаха да мигат лампичките сигнализирайки за проблем, свети 4 пъти червена, 2 пъти оранжева, ето видео:
    https://drive.google.com/file/d/1W7x...H-3PYXJZB/view
    Обадих се пак на същите майстори и ми казаха, че те знаели проблема - била някаква капачка на външното тяло. Как обаче знаят без да са идвали?
    Прикачвам и снимка на външното тяло.
    Някой ако помогне с информация ще е супер.
    Този пост е редактиран от redox; 23-10-21 в 13:29.
    Dec 2012
    Отговор: Проблем с LG MV18AH
    4.8 литра фреон , това някаква шега ли е ?
    May 2016
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Съжелявам не съм специалист, сега проверих, че се мери в килограми. Т.е. 4.8 кг., а ако се чудите за количеството, това е което са фактурирали и съм платил.
    Dec 2012
    redox , над крановете на снимката има табела и на нея пише количеството фреон с който да бъде заредена машината . Количеството трябва да е 1300 гр. R410 , но на табелката ще пише точното количество .
    May 2016
    Мерси, там пише 4,6 кг., горе-долу съвпада. Възможно ли е това, че са добавили 0.2 кг повече да е създало толкова допълнително налягане, че да се е стигнало до изтичане на фреон? И то за относително кратко време, защото до преди 2 седмици си работеше добре, охлаждаше добре.
    Прикачвам снимка на табелката.
    За справка - помещението, което отопляват/охлаждат е 80 квадрата и 2,8 метра високо, има 2 вътрешни тела LG MV18AH.
    Дано да не се окаже пак фреона, защото тогава в рамките на 4 месеца ще излезе че е сменян 2 пъти за по 700 лева на смяна... с такава поддръжка по-добре нов климатик
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    ако "знаят" че е "гайката" то значи са забелязали че е спукана още първия път но са ти взели парите за доливане знаейки че фреона пак ще изфиряса ,доста некоректно .. тоя път не бих им платил
  9. Junior Member
    May 2016
    И аз се учудих много, но това бяха точните им думи. Май ще викам някой друг, че с тези като нищо след няколко месеца пак проблем.
    Иначе някой ако знае какво значи точно кода нека каже. Намерих в някакъв сайт, че 42 е код за:
    Low pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 4 bar up to 5 Vdc = 32 bar
    Dec 2010
    Грешката казва, че датчика за ниско налягане казва, че налягането е много ниско.
    Принципно е възможно и датчика да лъже, но може и действително да е ниско.
    Случвало ми се е на един чилър.
    Когато е студено в цеха около 5-7-10гр. и реве, че е ниско.
    Като поработи се нормализира, но няма кой да го чака - шунт и толкоз.
  11. Junior Member
    May 2016
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Дано да е дефектен сензорът.
    Възможно ли е да е ниско налягането ако е източен фреона?
    Всъщност аз пропуснах да кажа, че един ден си работи климатика добре, отопляваше няколко часа и чак след това, след няколко дни, се получи проблема.
    Dec 2017
    Ако са ти взели 700лв. за 5 кила фреон са те наказали много яко ...
  13. Junior Member
    May 2016
    Много ли е? Колко е нормална цена за такова количество?
    Доколкото гледах тогава цените бяха на повечето место около 15 лева за 100 гр.
    Всъщност същата фирма обещаха, че ще дойдат в понеделник или вторник, не не дойдоха.
    Ако може да ми препоръчате някой ще е супер.
    Jul 2016
    Еха 700лв за подмяна на фреон! За тия пари има хора дето правят цялостна ревизия на компресори, че и с фреон ги пълнят после.
    https://apogee99.com/index.php?main_...x&cPath=26_201
    Ето ти цени. Към 40лв. за килограм най-много!
    машината има 5 кг фреон .. 40 лв ,ако си го зареди сам .. ма не мисля че ще може .. като не може се плаща ,колкото ти кажат толкова е цената
  17. Junior Member
    May 2016
    Да, като цяло съм съгласен, не съм специалист, не мога сам да заредя.
    Дано само да не са пропуснали да кажат, че има дефектна капачка и да се наложи наново пълнене.
    Jul 2016
    Е че какво е това зареждане дето да струва над 500лв за труд?
    Присъствал съм на смяна на фреон и повече от 100лв за това, което се прави си е чист обир.
