Резултати от 1 до 3 от общо 3
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By tanatos
Прескачаща клапа на климатик LG S12AF
  1. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Lightbulb Прескачаща клапа на климатик LG S12AF
    Предполагам зъбците, с които се зацепва клапата към оста на моторчето са износени и клапата се отваря напълно, след което при обратното движение изведнъж провисва надолу.
    Има ли варианти за ремонт без смяна на цялата клапа (четох във форума мнения за тефлонова лента, лепило и др.) или евентуално да се откачи моторчето и клапата да стои винаги отворена?
    Климатика е в стая близо 30 кв.м и няма да е голям проблем, ако клапата е постоянно отворена. Вече е на 12 год. и не ми се инвестира в скъпи нови части (имам S12AT за части, но предполагам не са заменими).
    Nov 2009
    Попово
    Отговор: Прескачаща клапа на климатик LG S12AF
    При същия случай с мен направих следното:придържах клапата,а с дистанционното местен нагоре,като прищрака спрях и се застопори.Явно 1,2 зъбчета са износени само,та стана.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    zhelko одобрява това.
  4. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Пробвах, но няма разлика в поведението след прищракването.
    Има ли опасност от грешка, ако разкача кабела за моторчето от платката на вътрешното тяло? Клапата на S12AF е лошо измислена и е шумна при всяко отваряне/затваряне.
    Как да откача буксата на моторчето (от платката на вътрешното тяло)? Страх ме е да дръпна със сила.
    Разкачих буксата на моторчето на клапата и климатикът работи перфектно, няма грешки и няма досадното скърцане и пукане при отваряне/затваряне на клапата.
    При разкачане на буксата първо се натиска отстрани (да освободи зъбчето) и тогава се дърпа да се извади (бях тръгнал да вадя директно и стана трудно освобождаването на зъбчето, вкарах отново буксата навътре и тогава се освободи лесно).
  1. LG: S12AF (ASUW126HDW0) вън LED01M мига 6 + 1 пъти ???
    От _Technics във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 17-10-17, 23:32
  2. Клапа за климатик Панасоник
    От arenzo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 24-07-16, 15:47
  3. Климатик LG S12AF HERO грешка
    От ivod във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 03-08-15, 19:23
  4. LG S12AF HERO проблем с вътрешно тяло
    Последно: 16-12-14, 05:24
  5. S12AF Вътрешнотяло
    От vesomeso във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 03-04-13, 17:52
