Монтаж на външно тяло на LG H12AP
Здравейте, предстой ми преместване на въпросния климатик. Преди малко отворих външното тяло да го почистя преди утрешния демонтаж и попаднах на инструкцията за монтаж.
В момента тялото е монтирано във открита тераса на пода, като не са спазени, нито мин. дължина на тръбния път, нито посочените отстояния отпред, отзад и отдясно.
Имам вариант да го изнеса на фасадата, но със стандартните стойки, отстоянието отзад, пак няма да се спази.
Моля за съвет идея, къде да се позиционира тялото и на каква стойка, че да се спазят изискванията на производителя.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41514&stc=1
Отговор: Монтаж на външно тяло на LG H12AP
Тези които ще Ви местят тялото трябва да ползват стойки с дължина на рамото поне 500 mm. Масово се използват евтини стойки с дължина 400~430 mm.
Да със сигурност ще искам такива, защо има идея да се санира след време, но както и да го смятам дори с 500мм, пак няма да се спазят посочените изисквания, за отстоянието отзад (300мм.)
Посочените разстояние са много големи, и не съм виждал при другите производители такива. Просто не виждам вариант са се спазят всички посочени отстояние.
Щом ще санирате, има стойки от неръждаема стомана, усилени (2 mm) с удължено рамо - 650 mm.
Предупреди ги, че тялото е много тежко - 42кг. Да вземат по-здрави стойки, че ще стои като пияно. Въпреки усилените стойки, които бяха взели за моя климатик пак беше наклонено напред и за да нивелират се наложи да подлагат шайби на предните тампони.
20см да останат зад тялото са напълно достатъчни.
Ето по-подробно за отстоянията които дават от LG за този модел
https://i.ibb.co/pdc9BK1/otsoqniq.jpg
п.п може ли да накараш при преместването да проверят цвета на маслото? Моя се наложи миналата година да го ремонтират, но попаднах на мързелив педераст от Интерметал, който не пожела да го вакумира (беше голям студ) и ме излъга, че не носи вакуум помпата. Така работи една година. Преди седмица извиках читав монтажник и го презареди на ново по кантар. Маслото във фреона беше почерняло. Според него вариантите да почернее били два. Единия заради влагата, защото не е вакуумиран или на компресора да си му е дошло времето и да е задирял. Моя е на 4 години.
Здравей Bobivg. Благодаря за приложената схема, за съжаление чак сега видях поста, (след като преместването приключи) и няма да мога да ти да инфо за цвета на маслото.
В крайна сметка оставих тялото в терасата където си беше, като ги накарах да сменят тръбите с нови за да може да тръбния път да подмине 3м. Ще трябва да коригирам разстоянието отзад, че в момента е под 10см. Ще прикача снимка по късно, като се съмне.
Само не разбрах от схемата, при положение, че D e разстоянието отзад ( min 100mm - normal 300mm, какво искат да кажат написаното: 500mm (19-11/18)in or less!? :confused:
Не му обръщай внимание на този размер.
Щом е на балкона защо разстоянието отзад е се е получило под 10см?
Не разбрах каква е била целта на цялото упражнение, какво и къде местиш щом пак е на балкона.
Идеята беше да преместя вътрешното тяло в съседната стая, та се зачудих дали да не освободя терасата от външното тяло при това упражнение, но си остана там. Разстоянието отзад си беше така преди, бяха захванати стойките за пода. Днес го мръднах напред Сега отпред е около 40см отзад 20см. Смятам така да си остане. Чакаме студа да тестваме.
