Така ли изглежда? Ако да, доволен ще останеш. Ако не, снимай вътрешното и табелката му и я покажи тук.
https://forum.setcombg.com/attachmen...0-dsc00864.jpg
Да!Така изглежда. За помещение 20+15 преходни стаи ще
върши ли работа.Какви са му показателите-отопление/охлаждане и икономичен ли е?
Капарирали сме го, но може да сменим с TOSHIBA RAS-285GDR DAISEIKAI или Mitsubishi MSZ-Z28P. Не са ли почти еднакви със Sanyo?
Числото 28 ми се вижда малко, ма де да знам? Вътрешна изолация и ръчен вентилатор на 3, може би ще сработи.
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.9), 9556 BTU (341 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 500 W (50 ~ 950)
COP: 5.60 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.1 ~ 7.6), 14335 BTU (341 ~ 25939)
Консумирана електроенергия: 750 W (50 ~ 1945)
COP: 5.60 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.5 kW, 18772 BTU
Консумирана електроенергия: 1720 W
COP: 5.60 (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
пфф ебахти животното .. такива не ги правят повече ,дано да е запазен и добре обслужен ще останеш доволен .. моя Саньо чукна 13г тия дни
То зависи от помещенията, но ще ти свърши. От старата школа е, когато японците се бореха кой ще изкара по-голяма мощност и по-голям коефициент на икономичност. :)
Много ни се иска да вземем Sanyo-то, но има проблем с поставянето на външното тяло, тъй като е доста голямо и много тежко.Ще се монтира от външната страна на тераса и не знаем дали ще издържи 65-70кг :) Другите два модела TOSHIBA RAS-285GDR DAISEIKAI; Mitsubishi MSZ-Z28P са с тежест около 34;36кг. Ако може някой да каже добре ли са като параметри или да оставим Sanyo.
климатика е 28ца ,външното му тяло е не повече от 40 кг айде да е 45 ( без да търся данни за модела ) ако ви го дават с някакво тяло 60+ кг ,то това надали е оригиналното му външно тяло
взимай Го :))
Модела е със 700W двойнороторен компресор на Sanyo, 1200 gr хладилен агент. Външното тяло е 34,5 kg, вътрешното тяло 11.5 kg. Ако не е с оригиналното управление RCS-EH1, губите много...Само не знам как са Ви "налъгали" с тези 60 kg...Само да не е от една фирма за която си мисля ,че тогава си е еб....ма... И на този модел нищо по външното тяло не е от неръждаема стомана. Имаше преди него на R22 модели с тяло от неръждаема стомана.
Ако външното е 25, то е с по-различни параметри от модела 28.
Управлението е оригинално.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
