Ще го направите алкохолик, в колко града трябва да пие :))
Сашо, ако имаш за D-U серията нещо такова, сподели с мен. Аз си имам, но не е толкова подробно. Мерси!
Трябва той, трябва! Само дето няма необходимата квалификация.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
За голямо съжаление, Сашо е въздържател. :taz
Касапе...ти пък откъде ме знаеш, като всеки път като дойда до София все не успяваме да се видим....?!Деяне, аз мисля, че съм ти давал превод на RCS-DU1, но въпреки това, заповядай. Твоето дистанционно не се различава кой знае колко от другото.... :Drinks:
https://lh4.googleusercontent.com/_V...40/RCS-DU1.jpg
Сашо виж това http://mmitaka.snimka.bg/details/sanyio.454370.16445112 дистанционно,понеже липсва цял един режим при превода.Дисплея на вътр. тяло светва в червено като при топло и се появяват капки-освен да е изушаване на пране?И в дясната колона,най-отдолу в дясно(предпочитаем режим) какво ще рече-осветлението на дисплея вътр. тяло намаля яркоста си наполовина и намаля вентилацията-да не е за нощен режим или икономичен?И последно не толкова важно,ако не те затруднява- кои са йероглифите за 12часов таймер(като АМ и PM след обед). :Drinks: :god
Динко, линка който си дал нещо не мога да го отворя?
Виж пак-на мен излиза!?Ако трябва да оправяме нещо?
Да ,за него става въпрос...Цитат:
Първоначално публикувано от gnf
Нещо не мога да видя къде пише "предпочитаем режим"...Колкото до това с капките - или е изсушаване на дрехи или е премахване на конденз при влажно и студено време. Има и объркани бутони....Бутона със символ センサ не е рестарт, а настройка кой температурен сензор, този на дистанционното или този но климатика да е активен. Бутона за рестарт е този до него リセット. Символа за АМ и РМ съответно 午前 и 午後, но понеже са почти еднакви и няма да забележиш разликата, трябва да наблюдаваш в коя част на цифрите на часовника е разположен - при положение горе е АМ, при положение долу е РМ.
То дистанционното е едно и също но с малки разлики при превода:http://media.snimka.bg/5095/016445101.jpg?r=0
това за кой сензор да е активен е важно- полезна поправка.Горе превода е ''информационен бутон'',а долу''предпочитан режим''?
Бутона който е даден като предпочитаем режим е правилно преведен и по точното му формулиране е - бързо активиране на избрана температура с цел максимален комфорт при различните режими и интензивността на изсушаване при нощни температури. Тоест, дистанционното управление запомня какви температури най-често се търсят от потребителя и чрез този бутон се активират. Бутона даден като информационен не е верен. Както написах, от него се активира температурен сензор. При натискане на бутона, се активира сензора на вътрешното тяло и трябва да излиза ето този символ на дисплея https://lh3.googleusercontent.com/_V...8/untitled.JPG
Когато този символ е на дисплея, климатика се води по температурния датчик на вътрешното тяло.Когато липсва на дисплея- ползва датчика на дистанционното.
teon, прав си грешката е моя, в бързината...
Благодарско Сашо!Но този символ излиза при всяка команда от дистанционното ,но за по малко от секунда със звуковия сигнал което е нормално,а не стои постоянно,(при по новите модели може и да стои) а при натискане на бутона излизат символите подчертано(в/у черна основа с правоъгълна форма)-явно при активиране датчик вътрешно тяло.Ще го проверя с ''криене'' на дистанционното. :rolleyes:
забелязал ли си да държи много по ниска температура когато му зададеш да не гледа дистанционното ами датчика на вътр. тяло .. при мен има такъв ефект .. отначало мислех ,че го прави защото при него е по топло но все пак поддържа 2° надолу от зададените - горе при него ... от друга страна ако избера да гледа от дистанционното цепи градуса направо ,но пък има друг ефект .. ако примерно отворя към терасата за момент и дистанционното го лъхне студено климатика почва да бичи вдигайки много градусите ...Цитат:
Първоначално публикувано от teon
