Аз в 20 м2, до 2000 лева щях да сложа това:
http://www.klimatici-pleven.com/FVXS35F.html
В моят град цената без монтаж е толкова. Жалко, че Велев не ми е градски, само от него бих пазарувал. :)
Той Арубата обърна резбата и вече е ту-шибист. :))
Обърни внимание и на този модел http://www.klimatici-pleven.com/RAS10SKVP2-E.html
Днес се срещтах с клиент на които монтирахме такава Тошиба човека е очарован и казва че този климатик дава такава топлина каквато другите му два Даикин ftx50 General 9LD не дават. Все пак човека има наблюдение над три марки.
Благодаря за препръките и знайте че ако правя монтаж няма после да прочеете как съм се изложил.
Даже 2 имам такива. Единият е 25 и сега съжалявам, че не взех 35-ца. Понеже 25-цата е в 20 м2 гараж и мислех, че няма да гоня високи температури, но след като ТВ7 взеха правата за италианското си прекарах кабелна и интернет в гаража и той стана механа. :)) С аверите изкарахме зимата в него. При Дайкин разликата между 25 и 35 е само в софтуера. Даже 35-цата се оказва по-икономичен, въпреки ниския КОП. Но номиналът му е повишен - 4,5 киловата на отопление. Голяма сила е. Ако номиналът му е около 4, както са повечето 12-ки, дори и от топ моделите, КОП пак отива над 4. Ако погледнеш данните на минимум ще видиш, че 35-цата пак е с по-висок КОП. На минимум 35 е по-икономичен, но ако стане студено има запас от мощност. Около 20 декември дойде големият студ, 25-цата беше на ръба, докато 35-цата не се озори. Работят горе-долу в еднакви условия. Затова те съветвам да сложиш 35-ца. 200-250 лева е разликата мисля. :)
По това, което описваш като помещение ще ти е тамън. ;) Стига да се ползва коректно зимата и да не се спира. Това се води 10-ка, но реално си е чиста 13-ка.
Отказвам се повече да давам съвети за климатик. Когато предложа някой Дайкин и се появяват двама-трима и почват да предлагат Тошиба. :))
Аруба ти си си прав за едно, в гаража подовата машина е незаменима. Там пода е ледник, трябва си. Без да подценявам подовата машина на Daikin, няма да влизам в сравнения, просто защото знам какво може и едната, и другата машина. При това не само реално, а и по манометри. ;)
Ще предлагам вече само от ''продавалник''. Там излизат хубави оферти. Все пак ще изчакам да се включи и biro. Неговото мнение ми се струва ще е най-меродавно. :))
той е в отбора на мицубиши :))
Господа, нека де се придържаме към съдържанието на темата - климатизатори Sanyo.:Drinks:
При Mega се намира 1 Sanyo, точно като за твоята стая. Само че ще излезе към 2250 с монтажа, но с Кредит Енергийна Ефективност може да се вмъкнеш в определения бюджет.
