Страница 109 от 110 ПърваПърва ... 5999107108109110 ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1638
Климатици Sanyo
    Plovdiv
    #1621
    Отговор: Климатици Sanyo
    Дано....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Jul 2021
    #1622
    Дано....
    Много,благодаря за информацията.Колкото до Тошибата гледах,че е почти същите показатели като Sanyo EH28HX ,така ли е?Правилно ли съм се насочил?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1623
    Цитат Първоначално публикувано от nollon Виж публикацията
    Правилната насока започва с избора на читава фирма.
  5. Junior Member
    Jul 2021
    #1624
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Така е!Явно за всяко нещо в България трябва да се подхожда със съмнение и обстойно проучване.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1625
    Модел: 2006~2007 година
    Хладилен агент: R410A
    Страна прозиход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.3 ~ 4.0), 9556 BTU (1024 ~ 13652)
    Консумирана електроенергия: 525 W (50 ~ 940)
    EER: 5.33 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.3 ~ 7.7), 10239 BTU (1024 ~ 26280)
    Консумирана електроенергия: 450 W (50 ~ 2000)
    COP: 6.67 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.6 kW, 19113 BTU
    Консумирана електроенергия: 1780 W
    EER/COP: 6.00 (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 6.35 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Допълнителна информация:
    • Двоен плазмен филтър - електрическа система, работеща с високо напрежение, унищожаваща попаднали във вътрешността на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения и миризми и други замърсители. Плазменият филтър представлява силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, който променя заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в озон и положително зареден електростатичен филтър. Комбинацията на тази елементи поляризира въздушните замърсители и след това ги неутрализира, като по този начин осигурява чист въздух. Повечето остатъчни замърсители във въздуха, които не са убити от йонизацията остават пленени от електростатичния филтър;
    • Аспирация - извеждане на замърсения въздух чрез система за аспирация извън помещението свързано с автоматично почистване на въздушните филтри;
  7. Junior Member
    Jul 2021
    #1626
    Вие кой бихте препоръчали?Като гледам показателите на Sanyo-то и умирам от яд.А какви са показателите на EH25HX
    #1627
    мда ,Саню са го каръщисали нещо
  10. Junior Member
    Jul 2021
    #1628
    Българска модификация
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1629
    Снимай табелките на вътрешно и външно на Тошибата и Митсубишито, както и дистанционните им и ги дай тук. Тези неща се оказаха определящи за избора явно.
  12. Junior Member
    Jul 2021
    #1630
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Не би трябвало да е така!Не снимката е определяща,а да видиш какво ти продават,защото ти го представят за едно,а то е събрано от тук от там.Много благодаря на Александърс за помоща!
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1631
    Да де. За това трябва снимката, да видим как са окомплектовани телата и дали са с оригинални дистанционни. Това с различните мощности на вътрешно и външно всички фирми го правят. Неизбежно е. Но е редно да се продава на цената на по-маломощното тяло.
  15. Junior Member
    Jul 2021
    #1632
    Може ли информация за Sanyo SAP SX28H
    #1633
    ех яви се някакво проблемче с моя старец Саньо ZK25X .. някак за части от секундата увеличава турбината над зададената скорост ,и се получава едно неравномерно духане .. прави го на всички степени на вентилатора ,най слабо се усеща на първа скорост ,от втора нагоре е доста дразнещо .. инак топли ,работи .. рестартирах го от контакта ,ресетнах и дистанционното + нови батерии но не се оправи .. май към пенсиониране отива работата ,15-16г работи без ремонти даже лагери не са сменяни .. по мои сметки груби гони 100 000 часа работа машината .. някакви идеи от какво може да е ?
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1634
    Мит ли е, както трябва?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1635
    чак пък мит е силно казано ,веднъж годишно му сливам с някакъв обезмаслител вътрешния топлообменник ,през 4-5г го разглобявам и му мия турбината ,гресирам втулката и поизмивам пластмасите .. тази година не е разглобяван ,последно май преди 3г го правих .. като гледам ламелите имат малко прах но нищо сериозно не е ,турбината и тя е прашничка но нищо фрапиращо .. климатика не се ползва на охлаждане
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
