Страница 33 от 35 ПърваПърва ... 233132333435 ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 521
Like Tree24Одобрявам
Климатици Sharp
  1. Novice
    Jan 2017
    #481
    Отговор: Климатици Sharp
    Здравейте, някой може ли да даде отзиви за този климатик
    Sharp AY- X9PSR/ AE-X9 PSR 9000 ?
    Този пост е редактиран от veni088; 13-01-17 в 22:13.
  3. Novice
    Jul 2017
    #482
    Здраврйте някой може ли да ми каже нещо за този модел климатик SHARP AC-363FC благодаря предварително.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #483
    Sharp AY-ZP35PR
    Уникална машина. Жалко, че нямам една хижа на Мусала да тествам тоя климатик Харесва ми как е надупчена тавата точно по дължината на подгревната тръба. Няма нагревателни жици. Подгряването е с циркулиращ фреон. Ето малко снимки:
    Този пост е редактиран от babati; 04-12-17 в 16:55.
    SPSt одобрява това.
    Plovdiv
    #484
    babati, това го има в японкси модели още в миналия век...Разбирай в модели на R22, произведени преди 1997 година.
    SPSt, babati, ccankov73 и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #485
    SHARP и уникален климатик да може , но за Японския пазар високия клас , но това дърво ще топли само себе си на Мусала
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #486
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    Извинявай, ти бот ли си или платен потребител, който получава възнаграждение, за да "раздвижва" форума? :D :D
    Apr 2012
    Пазарджик
    #487
    Ако се е напатил от някой посредствен модел и "перфектен" монтаж, няма как да реагира по друг начин.
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #488
    Колко да е базов 2бр.Sharp ay-xp9hr/ae-x9hr ... Поне моите пръчки са с компресори , поне единия все още ...
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #489
    Дървото, както ти го описа е с компресор Matsushita 5RS102XBE0 - и той не е по-лош Пак е 900 ватов (или 875), но помпи малко повече от DA89X1F на Toshiba/Midea.
    Displacement cm3 (cubic centimetres):
    8.9 cm VS 10.2 cm
    Какво не му харесваш на Sharp ay-xp9hr/ae-x9hr?
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #490
    Дай инфо колко запазва при минус 15 примерно...
    И още един въпрос върху кой модел от марката имаш наблюдение
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #491
    Няма такова за съжаление. В документацията на Sharp почти винаги и до -5. Но до -5 запазва горе-долу колкото 35ZMX-S на Heavy. При това на Heavy номиналът е 4.3 kW, а на тоя Sharp e 4.0 kW.
    Този пост е редактиран от babati; 05-12-17 в 23:45.
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #492
    Моя миналата зима при доста поредни дни с -17 -20гр се представи перфектно! Не знам колко е запазвал и колко не, но топлеше яко при споменатите температури. 22-ка с номинал 3.2kw и външно тяло 35кг. КОП 5 и нещо беше.
    babati одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    #493
    При минус 5 градуса на макс може да е 4кw най-много
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #494
    Идеята на тая машина е съвсем друга - да е устойчива в много тежки условия, с обилни снеговалежи и тежки мъгли. Да не й се трупа лед в тавата и да не спира да работи, и да не те предава в студа. Тук не говорим за икономия и тн. Ако не се лъжа има и подгрев на компресора. Неслучайно се води серия за скандинавските страни.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #495
    Твоя е друга бира ... Не съм казал, че не топли , има си други кусури и то много
  1. Отговори: 5
    Последно: 28-11-12, 17:23
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
