Panasonic или Sharp
Здравейте. Моля за съвет, кой климатик е по-добър:
- PANASONIC CS/CU-E9JKE - модел 2009
- SHARP AY-XPC09JR
и двата са среден клас, до 1400 лв с монтажа. За съжаление по техническите характеристики в сайтовете на магазините не мога да преценя кой климатик колко е НАДЕЖДЕН, а това е от първостепенно значение в избора ми. Прави впечатление, че Панасоника е с 5 години гаранция на компресора, докато Шарпа е с 2 години само, но е произведен (дали?) в Япония, докато Панасоника е Малайзия.
По данни, Панасоника е с по-ниско ниво на шума от Шарпа, а климатика ми трябва за спалня. Това накланя малко везните в полза на Панасоника, но все пак моля, ако има притежатели на Шарпа, да споделят колко осезаем е шума от вътрешното тяло.
Надявам се с вашите съвети да взема правилното решение кой от двата климатика е правилния избор.
Тук съм задал аналогичен въпрос за Mitsubishi - Toshiba за друго помещение - http://forum.setcom.bg/index.php/topic,41077.new.html
Ако може ударете едно рамо и там. :Drinks:
Re:Panasonic или Sharp
От тези двата не бих избрал нито единия,помисли и върху варианта за DAIKIN FTXS25GT който е по-скъп но е в пъти по-добър и от двата избрани от теб климатици.
Сега виждаш ли как трябва във форума на Panasonic да пишем за Sharp, Daikin и т.н. Като не е нещо конкретно само за дадена марка, пиши в общия климатичен форум.
E9JKE е с по-добри параметри. Само дето няма ЕТРВ.
XPC9JR е с компресор на Matsushita (Panasonic) Китай. Той и горния Panasonic е с такъв, не че има нещо лошо в това, само отбелязвам.
За 1400 лв с монтажа са много добре. Знаеш, че има и по-добри, но и цената скача.
и двата климатика са добри. Всъщност в този ценови клас по мое мнение няма кой да бие Panasonic-а поне на каталожни данни. BTW единственото предимство на Daikin-а е "Окото" разделящо помещението на две температурни зони. Иначе сравнявайки ги по мощности и икономичност, ниво на шум екстри и т.н. E 9 побеждава. (За останалите колеги,нека да знаят, че продавам и Дайкин и много го харесвам като цяло, просто се опитвам да бъда обективен). Ако трябва да се сравнявар обаче Sharp с Panasonic там имам лично малко по-особено мнение. Въпреки, че Sharp-а е с по-ниски показатели от Е9 бих избрал него. Защо?
1. Много добра направа - трябва да се довериш.
2. Изключително тихо външно и вътрешно тела
3. Клапите се движат в две срещуположни посоки - едната нагоре, другата надолу(възможно е по-добро разпределение на въздуха в помещението)
4. Дисплей на вътрешното тяло - показва или външна или вътрешна или зададена т-ри
5. Plazmacluser-ION - система за пречистване на въздуха - наистина дава резултати
6. ако искаш повече инфо пиши
Хубав ден
