Sanyo SAP-C256VD - не топли
:help Климатика,за който пиша е втора употреба. Закупен и монтиран е през Декември'2007 год. от фирма "Ниппон" в Пловдив. Неверотно икономична и тиха машинка. Миналото лято взе да мига зелената лампичка,(режим охлаждане) и да не функционира,погледнах го отсам-оттам,изчистих му филтрите,отвън забелязах,че се е събрала вода в пластмасовата тръбичка от,която през лятото капе по-малко от конденза,източих я,поставих я във вертикално положение,така че да изтича лесно, включих го в мрежата и се оправи.Тази седмица обаче взе да прави същия проблем,не отоплява и мига червената лампичка,(режим отопление),през няколко минути стартира перката отвън,но това продължава само около 10-15 секунди и отново спира.Когато стартира перката,червената лампичка спира да мига, когато спре да върти отвън започва да мига отново. Личи си,че се мъчи да тръгне,но не става. Някаква защита ли се е включила или някакъв датчик е изпляскал-незнам! Моля за вашите компетентни мнения и съвети,преди да се наложи да се обадя в сервиза. Дистанционното не е оригинално.Благодаря предварително на всички отзовали се! :Drinks:
Re:Проблем със Sanyo-SAP-C256VD
Пробва ли с рестарт? Изключи го от мрежата за 15 минути.
Да,но не съм отброявал точно 15 мин. Ще пробвам сега! На самия климатик-на вътр.тяло има бутон за рестарт,има и друг плъзгащ се клавиш и три светещи диода на платка.Те светят,като се плъзне клавиша в крайно долно положение и незнам за какво служат! Ще пробвам с рестарт за 15 минути и след това ще го включа и от дистанционното.
Тази машина е много стара, ако не се лъжа е на 18 години. Проблема не си го описал добре- ако вътрешната турбина не тръгва значи е от нейното управление и това се оправя лесно от кадърен техник, моята стара машина Саньо правеше подобен проблем преди години- пускам, външното тяло тръгва и след малко спира, като вътрешната пита се охлаждаше здраво, но турбината не завърташе след което лампичката започваше да мига. Мой приятел техник дойде смени един елемент от една платка във вътрешното тяло и машината си тръгна и така все още си работи макар, че също е на 18 години.
Възможно е! Дайте някакви координати на кадърни техници в Пловдив?
Re:Sanyo SAP-C256VD - не топли
при мен нещо подобно, тая сутрин се събуждам от силен звук, като ...чупене на пластмасово парче, студ, поглеждам дистанционното - 16*,...баси...Саньото не топли, червената лампа премигва, леко повява студен въздух до желузите, , рестартирах го, изключвах, го, филтри и т.н...Но не, като му задам 20* на топло- вън се чува перката, но вътр няма нищо, само червеното мига....Спомням си, преди дни пак имаше странни шумове...Машинката е Sanyo SAP 286 VSD...Някакви идеи, момчета? ...Че ще кристализирам...
