Sanyo SAP-DK25T - шум от вътрешното тяло
Здравейте!
Имам следния праблем. Когато работи климатика независимо на каква степен на вентилатора от вътрешното тяло се чува шум все едно някой свири със свирака. Звукът на е постоянен ту се появява, ту изчезва това се случе след поредното чистене на филтрите.
Можели някой да ме насочи от какво може да е.
:help
Re:Sanyo SAP-DK25T - шум от вътрешното тяло
Евентуално можеш да запишеш звука и да го качиш в сайт за споделяне на файлове или видео като https://www.youtube.com/ и http://www.vbox7.com/
Тънък процеп, през който минава силна въздушна струя - ефекта на свирката.
Опитай да се насочиш откъде точно идва. Аз бих пробвал с наместване на филтрите, раздвижване на вертикалните и хоризонталните жалузи и 100% звукът ще изчезне.
Първоначално публикувано от KFC
Здравейте!
:help
Намести си филтрите
Наместих филтири, промених посока на жалюзите но няма ефект. :081:
Да не би пък лагер на турбината? :081:
Съмнявам се. Ресурса на въпросните лагери е огромен.
имам няколко такива случая.след смянан на лагерите шума изчезва.но ми се е случвало и това да се итлепя разделителя на питата от вътршната страна на питата,също и фреона свири по някога.като е обратен монтажа на в.тяло монтажниците обрщат трабите с изолацията като усукват по дебелата тръба
За сега чакам майстори от сервиза да дойдат. Като видят каквое ще споделя с Вас.
:RTFM:
Пробвай на вентилация да не работи външното тяло и пиши как е.Конденза от вътрешното тяло как излиза с тръба или гофре.
За сега всичко е добре.
Беше заменена една втулка и проблема беше решен.
