Sanyo SAP-284-VR - постоянно мига Power
От три дни ветеранът започна да се държи странно, като доста често започна да духа хладно r да мига индикацията Power.Първо си помислих, че прави дефрост, но си спомних, че досега при дефростите не мигаше Power.Значи мига около една минута след което спира да мига и се чува как външното тяло развърта, но вътрешното не започва да духа топло и след около 1-2минути нещо във вътрешното тяло, (подобно на метална пластина) изщраква и пак започва да мига Power.Това се повтаря доста често, като някой път си духа топло и по 15-20мин.Според вас дали е заминал компресора или пък четирипътният вентил прави мизерии, или е възможно да е нещо по дребно.
Re:Sanyo SAP-284-VR - постоянно мига Power
Трябва на място от техник да се търси причината.
Като казваш външното тяло развърта имаш предвид и компресора ли или само вентилатора?
Компресорът си работи , затова питах за този вентил.Между другото от два три часа си работи нормално и си поддържа температурата!!!!Да се чуди човек какво му става.
Опиши по-добре проблема. Когато го пуснеш само на вентилатор върти ли турбината, когато компресора се включи, турбината тръгва ли изобщо или не тръгва, вътре питата стопля ли се...И моят ветеран Саньо имаше подобен проблем и се оказа управлението на турбината, майстора смени няколко елемента и машинката си тръгна без грешка. Цената беше почерпка защото ми е приятел.
Когато прави този проблем турбината си върти нормално но духа студено, като на 1-2 минути компресорът се развърта като при дефрост , но изведнъж нещо изсъсква силно и пак започва да мига.Затова реших да не би да засяда четирипътният и просто да не може да обърне режима след дефрост.От вчера започна да си работи нормално без изобщо да прави такива проблеми.Ти спомняш ли си дали твоят мигаше при дефрост?
Ами той моят е още жив, но трябва да питам човека на които го подарих.
