От коя година е модела?
2006
http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TE.../SAP-X22BT.jpg
Ето това е оригиналното дистанционно управление...RCS-ZP1
http://lh3.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TE...1w/RCS-ZP1.jpg
Слабичка е машинката. Един от малкото Санчовци, които не харесвам. :taz
КасапЦитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Този санчоhttp://www.i-klima.com/index.php?etc...id=31&skMID=12 ще пасне ли на 11кв.м. стая с мансарда, с външна изолация(на тавана няма изолация) да поддържа 25-26 градуса при -8 -9 градуса навън.Под мен тази зима ще има семейство топлещо се на парно на газ.
Питам теб защото ти позлваш санчовци за отопление макар и на 20-23 градуса.
Благодаря предварително. :Drinks:
Джъсти, на тези 11 квадрата, това санчо изобщо няма да може да покаже потенциала си...Спокойно можеш да го поставиш и в 18 ~ 20 квадрата това нещо и пак при -8° и т.н температури да поддържаш 25° ~ 26°
Може да отварям към коридор 6 кв.м.(ако спира и работи като он-оф)-той коридора и без това е студен зимата(почти колкото банята) :blob :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Виждам, че Алекс ти е отговорил. И да знаеш, че при минимум от 100вата, този Санчо, няма навика да работи в он/офф :Drinks:
В табличката на i-klima номиналите при охлаждане и отопление на този модел са разменени! На отопление е 2.8 кВт, а при 2 гр. външна запазва 4.1 кВт отоплителна мощ с консумация 1160Вт. :)
http://www.eakon.jp/model2006/img/sa-ex-spec.gif
Здравейте, имам въпрос свързан с темата. Притежавам този модел климатик "SANYO SAP -X22BT", но не мога да намеря универсално дистанционно за него. Пробвал съм вече няколко модела, но не стават. Ще съм много благодарен ако някой ми помогне . :sad:
