Re:Добър ден Колеги! Питанка за  Санио SAP 259V (Малко дърто, но качествено)
				Първоначално публикувано от pagocTuH-Sanyo
 нещо като въздухоотвор(по-малък)
     :yikes я го снимай това чудо на техниката! Не можеш ли да го приведеш в оригиналното му състояние?
  Като изключи перката изключва ли и компресора?
Най-вероятно може да изключва по високо налягане или по прегряване на компресора, но по-конкретна информация ще получиш от по-запознатите тук във форума с йероглифната писменост.
  Колеги и да го снимам, файда няма, уж трябва да служи на принципа да отвежда въздуха обаче не е добре измислено.Иероглифите са 3, но нямам възможност да ги кача за съжаление.Ами как да разбера дали изключва компресора.Спира да се подава студен въздух а само циркулира, след време се оправя от порядъка 10 минути до 15.
Поздрави
Радостин-Санио
  Махни тази щуротия на баща ти...Така повишава температурата в терасата и компресора прегрява на 100%...Затова ти дава тази грешка.
				Първоначално публикувано от Aleksandars
    Махнах го, обаче накрая ще излезе слаба спойка някаде към 2-рата платка има да се разглобява яко сега!..дано не е реле:))
Поздрави Радостин-Санио:)
  Що ти треба българино да слагаш прът,в колелото на японската техника?Ми то си е измислено, и даже направено по великолепен начин-просто се наслаждавай на комфорта,и не пипай там, където са пипали много по умни от теб, и мен! :Drinks:
