Re:Молба за информация за климатик SHARP AY-N28SC
http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TJ...%20AY-N~SC.jpg
Модел:100V
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.7 ~ 3.3)
Консумация: 590 W (140 ~ 820)
COP: 4.75
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.7 ~ 5.2)
Консумация: 710 W (130 ~ 1300)
COP: 5.07
Климатика разполага с Plasma Cluster функция (контролиран баланс между положителни и отрицателни йони, което води до почистване на въздуха в помещението и предпазва от натрупване на токсични вещества, мухъл и бактерии във въздуха и върху изпарителя), OLED дисплей (индикацията се вижда само при включен климатик и може да се контролира от дистанционното управление), контролирана влажност на въздуха, информация върху вътрешната и външната температура, влажността на въздуха в помещението в % и контролирано чрез таймер само почистване на изпарителя след работа в даден режим.
Благодаря на Aleksandars за изчерпателното инфо.
Имам само още 2 въпроса:
1. Коя година е този модел AY-N28SC
2. Ако някои знае или има опит как се държи при температури примерно -10 градуса
Благодаря предварително
Модела се произвежда в периода 2002 ~ 2004 година, и мисля по точно е 2003 година. Погледни табелката на външното тяло, там пише коя година е точно. Модела е хубав, работи безпроблемно при отрицателни температури, но зависи за какво помещение го предвиждаш.
Благодаря на Aleksandars още веднъж.
Относно стаята: 20 квадрата ; тухла ; PVC дограма
Мисля , че е достатъчен или бъркам?
Ще ти свърши работа без проблем.
