-   SHARP AY-M28SX  Здравейте! Преди около седмица ми монтираха този модел втора ръка. Понеже това е първият климатик, който закупувам, любопитството ми взе превес и взех да размествам позицията на хоризонталните клапите, при което закачих вентилатора с пръст и отчупих част от него. Сега при по-високи обороти вътрешното тяло вибрира силно. Моля да ме ориентирате от къде мога да намеря нов вентилатор и дали е необходимо да е точно за този модел, или има универсални.Благодаря Ви предварително!
-   Re:SHARP AY-M28SX  Това любопитства ще ти струва известни финансови средства. Трябва да се види размера на турбината и да се потърси друга такава. Защо не запиташ фирмата от която си го закупил?
-   Re:SHARP AY-M28SX  Това е което ще направя още утре, но просто исках да разбера колко ще ми струва замяната. Между другото климатика ми беше предложен за 33 кв.м(84 куб.метра.).Има ли опасност зимата да не е топло?Апартамента е нов, с външна изолация и висок клас дограма.
-   Re:SHARP AY-M28SX  Падне ли температурата трайно под нулата ще береш ядове.Пробвай да смениш климатика, не турбината.
-   Re:SHARP AY-M28SX  kantonaa, защо се изказваш неподготвен след като сигурно не знаеш параметрите и възможности на този модел?! Не мисля, че модел с такива параметри, ще се озори в това помещение, след като има предвид, че е ново с изолация.
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
 Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.6 ~ 3.8), 9600 BTU (2050 ~ 12300)
 Консумирана мощност: 560 W (145 ~ 1030)
 COP: 5.00 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.5 ~ 7.2), 13650 BTU (1700 ~ 24570)
 Консумирана мощност: 765 W (105 ~ 1910)
 COP: 5.22 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 5.2 kW, 17750 BTU
 COP: 5.11 (средна стойност)
 Модела разполага с Plasmacluster и аспирация...
-   Re:SHARP AY-M28SX  Значи да разбирам, че все пак климата ще ме грее зимата. Преди малко забелязах, че в режим Auto от климатика замирисва лошо, по конкретно от долния десен ъгъл, където пише Moisture, докато ако е само на режим отопление няма такава миризма.Ако климатика не е в режим auto, това ще доведе ли до повишена консумация при отопление?
-   Re:SHARP AY-M28SX  ... Не пускай Auto, все пак искаш да те топли.
-   Re:SHARP AY-M28SX  Не видях, че е с изолация.При това положение може и да върши работа.Познат е с такава машина в помещение около 28 кв.м. и под -10 гр. се напрягаше доста да поддържа 22 гр.Но той е без изолация и с обикновена дограма, вътрешно помещение.При по-високи температури-перфектна работа.
-   Re:SHARP AY-M28SX  Някой може ли да помогне със user manual на друг език освен японски?
-   Re:SHARP AY-M28SX  Помогни си с преводачката на google.
-   Re:SHARP AY-M28SX   :help Измина почти месец откакто прецаках турбината, а все още нямам нова. Вече започна да ми писва да чакам, та ако някой може да помогне за закупуване и монтаж на нова турбина, обещавам бутилка ирландско уиски!
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321460030[/time]_________________________________________________
 Момчета, никой ли не може да помогне за ремонта?
