Съвет за Sanyo SAP-GK40H2
    Apr 2009
    От 2008 г. в квартирата си имам Sanyo SAP-GK40H2, който ми осигурява охлаждане и отопление на две преходни стаи. Но дойде време за преместване. Заслужава ли си да го демонтирам и монтирам на новото място, което е с почти еднакво разположение и квадратура или да се съглася хазяина да ми плати известна сума и аз да си търся друг? Моля за вашето мнение и ако трябва да си търся друг - какъв да избера? Двете стаи, които обслужва Sanyo-то са с обща площ около 35 кв.м, а на новото място около 32 кв.м.
    Благодаря Ви предварително!
    Plovdiv
    Re:Съвет за Sanyo SAP-GK40H2
    След като си доволен от този климатизатор, защо се притесняваш за го преместиш. Ако машината е в добро състояние и бъде преместена както трябва (като те съветвам да се направи профилактика след като бъде демонтиран и наново монтиран) ще ти служи още години.
    Apr 2009
    Аз не се притеснявам кой знае колко много, просто машинката е по-старичка и се чудя дали сега да не използвам момента. Но принципно каква по-точно профилактика трябва да се направи, освен стандартната, която си я правя на седмица две?
    Plovdiv
    Машината е модел 2001~2002 година. На две, три седмици се прави почистване на въздушните филтри - това не е профилактика, а стандартна процедура, която е нужно да се прави за нормалната работа на един климатизатор. При демонтажа на вътрешното тяло, то се разглобява на основните му компоненти - пластмасово дъно, вана за конденз, електронен блок, изпарител (топлообменник), мотор, турбина, клапа (и). Всичко освен електронния блок се почиства основно с препарати и се измива с вода. Като е хубаво, ако машината е доста замърсена, нещата да бъдат накиснати в разтвор за пълна дезинфекция и след това измити с препарати. След като изсъхнат, всичко се сглобява. Ако външното тяло е стояло на място където е било доста замърсено, хубаво е да бъде измито и то. След като системата е изчистена, може да бъде монтирана отново.
    Ето ти пълните параметри на модела и сам прецени каква машина притежаваш:
    [img width=800 height=252]https://lh6.googleusercontent.com/-Dj4Krrs8DZY/T3VQFAP8BjI/AAAAAAAACDk/-6haOqTdQY8/s1280/Sanyo%2520SAP-GK40H2.jpg[/img]
    Модел: 2001~2002 година/200V/R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.0 (0.4 ~ 4.6) kW, 13652 BTU (1365 ~ 15700)
    Консумирана електроенергия: 1530 W (200 ~ 1870)
    COP: 2.61 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.0 (0.4 ~ 7.0) kW, 20478 BTU (1365 ~ 23891)
    Консумирана електроенергия: 2000 W (185 ~ 2450)
    COP: 3.0 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.1 kW, 17406 BTU
    Консумирана електроенергия: 2170 W
    COP: 2.81 (средна стойност)
    Хладилен агент: R22 (1220 gr)
    Мощност на компресора: 1000 W
    Вътрешно тяло: 9 kg, 285X805X189 mm
    Външно тяло: 32 kg, 540X695X240 mm
    Apr 2009
    Благодаря!
    И все пак ако реша да не го демонтирам, нещо подобно като предложение?
    Plovdiv
    Всичко зависи към какво ще се насочиш - дали пак към японски употребяван климатизатор или към нова машина. Също така е важен и бюджета който си готов да отделиш за такава покупка.
    Apr 2009
    Ами за нов няма да ми стигнат силите, нямам други впечатления за втора японски освен с този, с който съм в момента (едно време ми излезе около 1000-ка с монтажа), естествено искам и да е малко по-ефективен. Така че....
    Plovdiv
    При това положение, според мен е по добре да си вземеш машината, но ме послушай и направи това което те съветвам. И дано машината да бъде монтирана както трябва. След монтажа е добре да бъде проверено как работи - работни параметри - налягане, ток и т.н.
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Според мене първо разбери на каква сума ще ти откупят
    Apr 2009
    Да това е първото и най-важно нещо!
  1. Климатици Sanyo
    От blue1 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 1637
    Последно: 09-05-23, 18:40
  2. SANYO с аспирация ?
    От Ogosh във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 21
    Последно: 17-12-10, 02:09
  3. SANYO SAP-285SV
    От gost_666 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 02-11-10, 21:33
  4. Sanyo SAP-259VD
    От boborco във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 30-08-10, 22:31
  5. Sanyo SAP-ZK22X
    От tracers във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 02-07-09, 22:10
