SHARP AY-H22GX
Значи при включване на климатика развърта вътрешната и външната турбина за секунда и спира след което започва да мига червения диод 2 пъти а жълтия 5 пъти като 1ви път мига жълт,2ри мигат червен и жълт 3ти червен и жълт 4ти жълт 5ти жълт някой може ли да каже какво означава тази грешка.
по таблиците в за грешки на климатици Шарп нищо не мога да разбера то са кръгчета ,хиксчета и тн.
някой ако може да каже нещо за тази грешка ще съм му благодарен
http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=2&topic=254 Отворих външното тяло и като се включи климатика диодчето започва да мига много бързо след това развърта перката за около 3 секунди а диода през това време докато върти перката свети постоянно някой може ли да помогне с някакви идеи и как мога да проверя IPM-а работи ли защото като меря на входа му идват 220в. а климатика е на 100в.
Re:SHARP AY-H22GX
Онази таблица към която си дал линк е ясна и разбираема, но дали е за твоят модел не е ясно, защото според нея диагностиката на вътрешното тяло се прави само по лампата на таймера и миганията се отнасят за нея.
Въпреки, че премигванията на светодиода на външната платка ти изглеждат много трябва да ги преброиш колко точно са. По капаците на външното тяло отвътре няма ли лепнати схеми и грешки?
Re:SHARP AY-H22GX
във външното тяло има схема но всичко е с ероглифи но няма значение аз реших проблема,оказа се изгоряла термична защита
