Проблем с климатик Sanyo sap cg 25 a
Здравейте колеги. Имам следния проблем с този климатик на един приятел. При стартиране, работи около 30 сек., спира и дава грешка: оранжева лампичка свети, а червената мига. Фреон има, докато се развърта компресора за тези 30 сек. меря с амперклещи на трите кабела към компресора, и на трите еднакво около 5.. 5.2 А точно преди да спре. Прави го и на топло и на студено. Имам съмнения относно някой датчик, но не знам какви стойности са.
Отговор: Проблем с климатик Sanyo sap cg 25 a
Мии, оказа се APM -a за съжаление
