 Въпрос за климатик SHARP AY-FK25A-W
ако може малко помощ. Климатика е стар японски на 100В инверторен с фреон 22. Сестра ми го беше купила преди години и
даваше разни проблеми, първо мисля че сменяха платка, след това уж работеше но на два пъти избива тапата на единия кран
на външното тяло. Та сестра ми вика техниците, два пъти го зареждат, взимат и парите и хич не ги интересува защо аджаба
избива тази тапа. На третия път си купи нов и този мислеше да го хвърля, но ми щукна идеята дали не може да се оправи и да
го монтирам на къщата ми на село. Аз съм се занимавал с хладилна и климатична техника по разни кораби и си имам
понятие но домашните ми са малко тъмна индия. Но съм виждал климатици Carrier тип шкаф с най-просто управление на 20
и кусур години които ще се разпаднат от ръжда, но си работят. Пък този си изглежда добре- отворих и огледах външното тяло.
Пък щoм успява да вдигне толкова високо налягане значи и компресора не е износен.Идеята ми е ако се открие причината
защо избива тапата аз ще си го монтирам, може и да го заредя или да извикам някой да го зареди, но излишни пари не ми се
дават.
За мен да избива тапата/ но не знам точно при кой режим/ значи вдига прекалено високо налягане, доколкото видях във
външното тяло няма дачик за защита по високо налягане, само два за температура. Съмнява ме четирипътния клапан, ако
пропуска при размразяване примерно към смукателната част, но не знам.
Та някой ако има идея ще съм благодарен да сподели. Искам да уточня- не искам да взимам на никой свестен техник хляба,
но в тази стара щайга пари не мога да наливам.
     Отговор: Въпрос за климатик SHARP AY-FK25A-W
  Сменяш крана и си готов :Drinks:
  смени само крана но гледай да е по качествен (с по дебели гайки е) и после само вакум и зареждаш
