Sharp AE-X12JR - помощ при ремонт
Здравейте на всички. Първо писане ми е тук. Проблема на който се надявам да намеря разрешение е следния:
Преди около месец реших да пусна дълго неползвания ми климатик, като преди пускането измих филтрите и пуснах един цикъл самопочистване от дистанционното. Не съм обръщал внимание какви лампи светят през това време. След изтичане на 40 минутния му цикъл, включих на режим охлаждане и установих, че не охлажда. След това установих, че не включва външното тяло AE-X12JR - независимо от режимите (топло, студено, автоматичен). При стартиране на климатика на вътрешното тяло AY-XPC12JR светва червения индикатор за захранване, а след няколко секунди започва да мига жълтият индикатор за таймера. Вътрешното тяло върти и изпълнява всичко зададено от дистанционното. В режим самодиагностика (задържане на AUX за повече от 5 сек при изключен климатик) на дисплея на вътрешното тяло дава грешка код 17, подкод -0. Червеният диод на външното тяло свети постоянно. Прегледах кабелите между двете тела и да добре. Реших да сваля външното тяло и да си го вкарам в хола за да мога да си правя експерименти и замервания. Тъй като то не включва, не можах да прибера всичкият фреон в него, а само затворих крановете преди да го изключа. Прегледах всички бушони и са здрави. Замерих ниските напрежения на платката на външното тяло 5V, 15V, 12V, 18V - има ги, доколкото може да се приеме, че съм ги мерил правилно. Очаквах, че нещо по платката няма да работи, а ми се струва, че всичко си е наред. Моля ви за някакви съвети и акъли.
Отговор: Sharp AE-X12JR - помощ при ремонт
Няма комуникация между двете тела. Можеш ли да дадеш снимка на външната платка?
3 Прикачен файл(ове)
Ето я и от двете страни, както и схемата от капака.
Светодиода на външната платка светеше постоянно предполагам?
На първата снимка горе има една двойна букса с два сиви кабела. Можеш ли да видиш дали отива на клемореда? Ако отива там я изкарай и премери дали дават на късо двата кабела.
Да светодиода на платката на външното тяло свети постоянно. Тази верига за която говориш, с двете сиви кабелчета, ме беше усъмнила и мен, защото още като разглабях климатика установих, че тези две жички са били много опънати при фабричното му сглобяване и си помислих, че е възможно с времето да са се дори и самопрекъснали. Отиват именно на клемореда и завършват с някакъв предполагам термоелемент, който предположих, че служи да мери температурата на клемореда и при прегряване да изключва веригата. Не знам обаче дали трябва да е стандартно отворено или стандартно затворено. При мен като меря на клемите на ом метър на платката ми дава, че има затворена верига там. Предположих, че така е нормалното, но е възможно и да греша. За онагледяване закачам и две по-детайлни снимки.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20352&stc=1
Правилно - затворена верига трябва да е.
Значи има проблем някой елемент на комуникацията. Ориентирай се по червения кабел който тръгва от клемореда и влиза в платката. Провери всички елементи - резистори, диоди, оптрони и след оптроните. Ако нещо те осъмни - пиши. :)
Май няма да ми стигнат силите за това. Оптроните не знам как да ги проверя. :)
А другите елементи наред ли са? По принцип е малко засукан проблем, защото може да е и от вътрешното тяло. Най-лесно се установява с осцилоскоп.
Алтернативата е да се обърнеш към някоя фирма, за да го отремонтира.
Големите фирми така работят. Не ремонтират, а сменят платки. И цената става непосилна за много хора. За оптроните можеш да ги провериш с два мултимера, ако имаш втори. На обхват диод. Никакви зарядни на телефони не включвай!
Sent from my phone.
Здравейте имам същият проблем с климатика пак шарп но друг модел дали може да разкажеш как завърши при теб?:)
